Solaranzeige 64Bit Version 5.0
- Hat sich bedankt: 131 Mal
- Danksagung erhalten: 850 Mal
Re: Solaranzeige 64Bit Version 5.0
WLAN ist in allen Installationsbeschreibungen nicht berücksichtigt. Deshalb ist es auch nicht aktiviert. Du hast aber Recht, den Hinweis muss ich in die Installationsanleitungen mit aufnehmen.
Alle die daran verzweifeln. In der Datei /boot/config.txt bitte die Zeile
"dtoverlay=pi3-disable-wifi"
löschen. Die ist aus Versehen dort hineingerutscht. Danach bitte ein reboot machen.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Neues Image läuft, Konfiguration hat etwa 2 Minuten gedauert!
- Hat sich bedankt: 24 Mal
Ich habe auch mal auf dem 2. Raspi angefangen zu testen. Dabei habe ich feststellen können, dass es tatsächlich schneller zu sein scheint. Ich habe den 2. Raspi nur mit einer 64GB SD-Karte gestartet, die aktuellen Datenbanken zurückgesichert und z.B. mit einem sehr umfangreichen Jahresdashboard (Ladezeit ca. 30 Sekunden) getestet. Die Ladezeit auf dem 64-Bit System war trotz "SD-Karte" und weniger Speicher (2GB statt 4GB auf dem Haupt-Raspi) sowie etwas geringerer Prozessorgeschwindigkeit um ca. 7 Sekunden schneller. Ich gehe davon aus, dass es auf dem Hauptsystem etwa 30% Geschwindigkeitsvorteil werden könnte.
Allerdings habe ich beim Versuch, Grafana auf die neueste Version upzudaten, jetzt Grafana "geschrottet" und werde wohl meine Versuche erst mal beenden. Zuerst wollte ich es mit apt update/upgrade versuchen, aber dabei war Grafana nicht enthalten. Dann habe ich versucht die reinen ARM64-Bit Bibliotheken von Grafana upzudaten, aber anscheinend ist Grafana gar nicht in der 64Bit Version installiert. Danach habe ich das Standard-Grafana ARMV7 installieren/updaten wollen, hier kam aber eine Fehlermeldung hinsichtlich "Konfiguration konnte nicht durchgeführt werden und danach startet Grafana jetzt gar nicht mehr.
Wie funktioniert der Update für Grafana unter der 64Bit Version?
Hallo Bogeyof,
auf den neuen Images ist in der Regel auch immer die neueste Version von influxdb und Grafana. (Zum Zeitpunkt der Zusammenstellung)
Man muss aufpassen. Niemals mit dem Betriebssystem Upgrade Grafana updaten. Dort ist in der Regel, wenn überhaupt, eine ältere Version. Es gibt eine Enterprise Version und eine OSS Version. Bei der Solaranzeige wird die OSS Version benutzt.
Das ist hilfreich:
https://grafana.com/tutorials/install-g ... fce6305049
und hier sind die im Moment aktuellen Pakete
Achtung! Es ist nicht die Enterprise Version sondern die OSS Version.
https://grafana.com/grafana/download?ed ... -box1-cta1
Am einfachsten ist es jedoch, das Image noch einmal neu herunterzuladen. Es ist ja nur noch 2GB groß
Das ist hilfreich:
sudo apt-get install -y adduser libfontconfig1
wget https://dl.grafana.com/oss/release/grafana_8.5.2_arm64.deb
sudo dpkg -i grafana_8.5.2_arm64.deb
mit der neuen Version bekomme ich die Automation nicht zum Laufen. Mit der 4.7.7 konnte ich ohne Probleme ein Shelly 1 mit Tasmota Software einbinden und über solaranzeige.local/automation.web.php einrichten und dann über "Testen" das Relay toggeln. In der Version 5.0.1 werden überhaupt keine Eintragungen in den Masken angenommen. Nach einem durchgeführtem Update der Steuerung (nach Anleitung) bekomme ich dann nur noch diesen Fehler
"Diese Seite funktioniert nichtsolaranzeige.local kann diese Anfrage momentan nicht verarbeiten.
HTTP ERROR 500"
Laufen tut das Ganze auf einem Raspi 4 mit 2 GB.
Jan
HTTP ERROR 500"
Jan
Kann es sein, dass du die BETA Version damals heruntergeladen hast? Die hat die Probleme noch gehabt.
Ich schaue da noch einmal nach.
Eigentlich nicht. Aber ich werde jetzt einfach nochmal die letzte Version aus dem Downloadbereich runterladen und installieren. Berichte dann.
EDIT: Geht leider immer noch nicht Keine Ahnung warum. Ich kann in der Maske von der automation Eingaben machen wie ich will - nichts wird angenommen
Der Web-Konfigurator funktioniert nicht in der 64Bit-Version. Ich habe daher dann das normale Setup mit dem Texteditor verwendet.
1.Wie genau?Modellbauhütte hat geschrieben: ↑Sa 14. Mai 2022, 10:32Der Web-Konfigurator funktioniert nicht in der 64Bit-Version. Ich habe daher dann das normale Setup mit dem Texteditor verwendet.
2. Sind da vielleicht irgendwelche Rechte nicht richtig gesetzt, sodass man keine Eingaben machen kann?
Die Automation hat in der 64Bit Version noch einige Fehler. (Rechte von Unterverzeichnissen und Dateien) Ich lade heute Mittag eine Version 5.0.2 hoch. Dort sollten die Probleme behoben sein. (Es muss das neue Image benutzt werden. Ein einfaches update reicht nicht aus)
