MQTT sendet nur alle 60 sec
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: MQTT sendet nur alle 60 sec
Welche Aktualisierung meinst du denn jetzt? Die Datenbank oder MQTT?
Wenn du die Datenbank meinst, dann verhindert der ZentralerTimestamp höchstwahrscheinlich die Aktualisierung. Da es immer der gleiche Timestamp ist, wird der Wert nur überschrieben. Eine Lösung wäre folgende Zeile:
  $aktuelleDaten["zentralerTimestamp"] = ($aktuelleDaten["zentralerTimestamp"] + 10);
die bei einigen Geräten schon vorhanden ist.
bruce700
Beitrag von bruce700 »
achsooo, vielleicht bin ich hier im verkehren thread... mir geht es um die Aktualisierungsgeschwindigkeit der aktuellen Leistung die an die CCU 3 gesendet wird.
clio2k
Beitrag von clio2k »
Hast du zur Übermittlung an die CCU3 schon eine Lösung gefunden? Mir sind die 60 Sekunden für PV Überschussladen fast etwas zu langsam.
Michacb78
Beitrag von Michacb78 »
Hallo in die runde, ich bin auch gerade dabei mir die Daten aus meinem FSP 10KW (Regler 9 ) mittels mqtt über die solaranzeige zusätzlich auf meinem Dashboard anzeigen zu lassen.
Nun stehe ich auch genau vor dem selben Problem, das ich gern weinigsten alle 10 Sekunden aktuelle Werte hätte.
Die oben von Ullrich beschriebene vorgehensweise scheint bei meiner config nicht zu Existieren.
Hat jemend einen tipp für mich? Danke im vorraus.
Michacb78 hat geschrieben:
So 16. Apr 2023, 12:33
Nach einem Update der Solaranzeige sollte es aber funktionieren, wenn du in der user.config.php (ca. Zeile 337)
$Wiederholungen = 6;
eingibst.
Michacb78
Vielen Dank für die rasche Rückmeldung!
Ich habe zuerst das Update der Solaranzeige gemacht, danach nochmal eine komplett neue Image SD Karte mit der neusten 32 Bit version erstellt und selbstverständich auch in der "sudo mcedit /var/www/html/user.config.php" $Widerholungen = 6; eingestellt. leider habe ich aber immernoch die Aktualisierungsrate von etwa einer minute. Hmmm? Bin jetzt etwas Ratlos!
Welche Reglernummer hast du eingestellt?
Auf was kommt es dir an? Dass die Daten alle 10 Sekunden ausgelesen werden oder dass die Daten per MQTT gesendet werden?
Michacb78
Ich muss hier nochmal erwähnen, das ich hierbei einzig umd allein von der MQTT Aktualisierung spreche. Nicht das es zu Missverständnissen kommt.
Michacb78
Ich habe den Regler 9 Aktiv und mir kommt es ausschließlich auf die Aktualisierungsrate über MQTT an.
Für die weiterverarbeitung der Daten.
OK. Bitte mache ein Update auf die Solaranzeige, dann sollte es funktionieren.
