keine menu bar
crissicrss
keine menu bar
Beitrag von crissicrss »
nach der Installation habe ich keine menubar, wie kann ich die Taskleiste bekommen? ALT+TAB funktioniert auch nicht, gibt es eine Möglichkeit auf den Desktop zu kommen und Grafna läuft weiter?
Ich werde vermutlich viele Fragen haben. :lol:
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: keine menu bar
Sprichst du von der 32Bit oder der 64Bit Version? Version 4.x oder 5.x?
crissicrss
Re: keine menu bar
Solaranzeige_V5.0.2
Re: keine menu bar
Bei der 5.0.x (64Bit Version) Ist nur ein Minimal Desktop "PIXEL" installiert. Wie in dem Download Thread beschrieben, muss man erst einen "ordentlichen" Desktop nachinstallieren, wenn man einen braucht. Z.B. den KDE
Dadurch, dass nur ein minimal Desktop vorhanden ist, ist das Image auch nur 1,9 GB groß, anstatt 3,4 GB wie bei der 32Bit Version. Das ist der Grund.
crissicrss
Re: keine menu bar
Dann teste ich die 4.x Version. Ich weiß nicht wie man etwas nachinstalliert :roll:
Re: keine menu bar
Hier findest du eine gute Beschreibung, wie man das bei den verschiedenen Desktop Versionen macht:
https://raspberrytips.com/upgrade-raspb ... o-desktop/ (Leider in Englisch)
crissicrss
Re: keine menu bar
Leider funktioniert die Anleitung an mehreren Stellen nicht. :/
Oli83two
Re: keine menu bar
Beitrag von Oli83two »
Ich habe das selbe problem. Nachinstallieren funktioniert irgendwie nicht...
Wenn bei Pixel wenigsten die MenuBar zu sehen wäre....
RPi Pi4 2GB mit 8ch-Relayboard und NodeRed
-Growatt SPF5000ES (48)
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
Re: keine menu bar
Wenn die nicht zu sehen ist, dann liegt das an dem Verhalten des Monitors. google mal nach "Raspberry und Overscan". Man kann das in der /boot/config.txt einstellen.
kai9555
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: keine menu bar
Beitrag von kai9555 »
Hat es mittlerweile jemand geschafft ein vollwertiges System zu installieren?
