lugau45
Beitrag von lugau45 »
Das mit Multi Regler verstehe ich leider auch nicht wirklich aber das geht ja nicht in Verbindung mit Licom Box dann oder?
Wenn ich die neue Oberfläche installieren möchte sagt er das LiCom schon vorhanden ist, muss ich das erst irgenwie löschen? Sorry aber ich bin völlig neu hier dabei.
Danksagung erhalten: 917 Mal
Wenn die Meldung kommt, dass das Dashboard schon vorhanden ist, dann einfach weiter importieren. Dann wird das vorhandene Dashboard überschrieben. Nur unbedingt die richtige Datenbank auswählen.
Wie man mehrere Wechselrichter mit der Solaranzeige auslesen kann, steht alles hier im Forum. Bitte mache dich erst einmal schlau.
lugau45
Ok, wenn das mit der Licom Box auch mit mehreren WR geht dann schaue ich mal.
Vielen Dank bis jetzt für alles.
lugau45
Habe gerade mal Multiregler pdf gelesen aber das geht ja dann nicht da ich ja nur ein USB dran habe von der Licom Box. Dazu müssten ja die Restlich auch per USB dran sein und das geht ja eben nicht.
Naja dann muss es halt so bleiben, ist ja auch schon ein guter Anfang. Die neue Oberfläche mache ich dann nach dem Backup der SD.
Ich habe den Hersteller angeschrieben, um herauszubekommen, wie man die Wechselrichter durch die Licom Box hindurch auslesen kann. Bis dahin muss man jeden Wechselrichter per USB Kabel einzeln auslesen. Mit einem USB HUB können bis zu 15 USB Kabel angeschlossen werden. Also kein Problem so weit.
lugau45
Naja das geht eben nicht da USB deaktiviert sein soll, wenn eine Licom Box dran ist. Ich habe es aber noch nicht probiert, ob nur der erste deaktiviert ist, wo die Box dran ist und die anderen gehen. Ich kann ja nachher mal anklemmen und schauen was passiert.
lugau45
Irgendwie passt die Anzeige nicht so ganz, MW ist dann doch bisschen zuviel für meine Anlage. :)
Ich nehme an, dass du das Panel migriert hast. In diesem Fall sind einige Angaben falsch gemacht worden.
lugau45
Ich hatte das neuste importiert wie ich sollte.
lugau45
Noch ein paar Sachen die Kir aufgefallen sind.
Leistung von heute kommt nichts und max Leistung von heute ändert sich irgendwie regelmäßig.
