Dockerimage
Solaranzeige und Docker
DeBaschdi
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 59 Mal
Re: Dockerimage
Beitrag von DeBaschdi »
Wenn du auf der syno/qnap als root den Befehl
docker logs Solaranzeige
absetzt, was steht da ALLES drinne?
Kuschelmonschter
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Dockerimage
Beitrag von Kuschelmonschter »
logs.txt
(10.12 KiB) 317-mal heruntergeladen
Wie es scheint, läuft da die influxdb nicht:
# influx
Failed to connect to http://localhost:8086: Get http://localhost:8086/ping: dial tcp 127.0.0.1:8086: connect: connection refused
Please check your connection settings and ensure 'influxd' is running.
Ich habe sie dann manuell gestartet:
# service influxdb start
Jetzt scheint es zu funktionieren.
DeBaschdi
Re: Dockerimage
Moin Kuschelmonster,
hast du denn den Parameter / Environment
-e INFLUXDB="yes"
übergeben ?
Merkwürdig das solche Meldungen nicht im Log auftauchen, steht aber auf einer anderen Argenda...
Steht etwas in /var/www/logs/solaranzeige.log ?
Kuschelmonschter
Re: Dockerimage
Ich werde die Parameter im Solaranzeige Container vom QNAP mal mit denen hier abgleichen. Gut möglich, dass dem nicht so ist.
DeBaschdi
Re: Dockerimage
Ja,
wäre schön würdest du meine Anleitung step by step überprüfen.
Gub mal Feedback und ggf kannst du syo /qnap spezifisch ein kleines howto schreiben.
Kuschelmonschter
Re: Dockerimage
Ja. Das werde ich machen. Im Moment bin ich noch ein bisschen mit der Inbetriebnahme und Optimierung unserer Anlage+Heizung beschäftigt. Ich werde eine Anleitung für QNAP Container Station machen. Synology dürfte ziemlich analog funktionieren...
Kuschelmonschter
Re: Dockerimage
Hier ist übrigens ein Fehler drin. Das muss aus der Kommandozeile raus.
[EDIT]
Ah, das ":tag" muss durch die CPU-Architektur ersetzt werden...
Das
--restart unless-stopped
habe ich außerdem auf
always
gesetzt, damit der Container automatisch mit dem System startet.
Kuschelmonschter
Re: Dockerimage
Standardmäßig scheinen diverse Environment-Variablen nicht in der Liste zu sein, nachdem das Image gepullt wurde:
MOSQUITTO und INFLUXDB müssen manuell hinzugefügt werden:
Außerdem sind standardmäßig die Quell- bzw. Hostports für das Port Forwarding und die Namen für die Shared Folder nicht gesetzt (letztere scheinen aber auch nicht sonderlich wichtig zu sein!?). Das muss also auch manuell gemacht werden:
Man kann hier die Default-Ports verwenden, sofern diese vom NAS noch nicht verwendet werden (z.B. für einen Web-Server, der auf Port 80 läuft...). Wenn man hier nichts zuweist, werden Port-Nummern hostseitig automatisch vergeben. Dann muss man diese im Anschluss ans Erstellen nachlesen.
Anschließend an das setup funktioniert dann alles:
Die Screenshots habe ich mir für die Anleitung bereits gesichert...
Kuschelmonschter
Re: Dockerimage
Was ich über das Container Station UI noch nicht herausgefunden habe ist, wie ich tmpfs Mounts erstellen kann.
Kuschelmonschter
Re: Dockerimage
Wahrscheinlich müsste man die fehlenden Umgebungsvariablen ins Dockerfile eintragen. So wie es aussieht, sind die im QNAP voreingestellten genau diese. Die tmpfs Geschichte könnte man evtl. auch über das Dockerfile oder docker-compose.yml lösen. Auf die run Kommando Parameter hat man im Container Station UI keinen Zugriff...
Zurück zu „Docker Container“
