Speicherzugriffsfehler beim Aufruf 2.user.config.php
nachdem ich eine neue Wallbox aus Tausch gegen die alte bekommen habe, wollte ich in der 2.user.config.php die IP Adresse richtig stellen.
Ich habe mich im Verzeichnis /var/www/html versichert das die Datei vorhanden ist (ist sie sicher - hat ja schon funktioniert).
Wird auf aufgelistet.
Wenn ich dann sudo mcedit 2.user.config.php ausführe bekomme ich immer "Speicherzugriffsfehler"
Mache ich da etwas falsch?
wenn ich direkt unter pi@solaranzeige: sudo mcedit /var/www/html/2.user.config.php ausführe bekomme ich "Kann die Binärdatei nicht ausführen; Fehler im Format der Programmdatei
Danke im Voraus!
lg David
Danke im Voraus!
lg David
Re: Speicherzugriffsfehler beim Aufruf 2.user.config.php
Hallo David,
schaue doch bitte einmal nach, ob du noch genug freien Speicher hast. Auf der Konsole folgendes eingeben:
df -h
df -h
so siehts auch - meiner Meinung nach ausreichend
Ich gehe einmal davon aus, dass du keine 8GB SD-Karte hast. Demnach hast du noch nicht den gesamten Speicher für die Solaranzeige freigegeben. Siehe Installationsanleitung. Das kann bei der 64Bit Version ganz schnell zu Problemen führen.
wenn ich wie in viewtopic.php?p=15920&hilit=Speicher+de ... zen#p15920 beschrieben
pi@solaranzeige: sudo raspi-config und enter eingebe - bekomme ich nur "Ungültiger Maschinenbefehl"
Ich glaube, es ist einfacher die SD-Karte noch einmal neu zu erstellen, als diesen Fehler zu suchen. Am besten jedoch eine andere SD-Karte nehmen. Wenn sie Speicherfehler hat, kommen die nach einer Zeit immer wieder.
also eine 8GB oder größer Karte und dann einfach von der einen auf die andere kopieren?
Nein, eine 16GB oder 32GB SD-Karte und darauf das aktuelle Image spielen. Genau so, wie es in den Installationsanleitungen steht.
OK - und die bereits existierenden Datenbanken etc..... anschließend an den gleichen Pfad kopieren - oder?
Nein, die Datenbanken mit backup und restore übernehmen. Wie das geht steht in dem Dokument "Update.pdf"
Mitglieder in diesem Forum: marcon und 1 Gast
