Minuswerte bei Hausverbrauch
the_mfred
Hat sich bedankt: 8 Mal
Beitrag von the_mfred »
mir ist aufgefallen, dass ich vor Allem bei stark schwankendem Ertrag (durch Wolken) beim Hausverbrauch oft Minuswerte in der Tabelle stehen habe.
2022-05-13 14:45:00 872.0 W
2022-05-13 14:46:00 903.0 W
2022-05-13 14:47:00 1.6 kW
2022-05-13 14:48:00 705.0 W
2022-05-13 14:49:00 1.0 kW
2022-05-13 14:50:00 503.0 W
2022-05-13 14:51:00 -713.0 W <--
2022-05-13 14:52:00 797.0 W
2022-05-13 14:53:00 2.1 kW
2022-05-13 14:54:00 2.1 kW
2022-05-13 14:55:00 731.0 W
2022-05-13 14:56:00 680.0 W
2022-05-13 14:57:00 1.4 kW
2022-05-13 14:58:00 886.0 W
2022-05-13 14:59:00 906.0 W
2022-05-13 15:00:00 1.3 kW
2022-05-13 15:01:00 -3.4 kW <--
2022-05-13 15:02:00 2.6 k
Offensichtlich stimmt der Verbrauchswert, wenn man sich die Vor- und Nachwerte ansieht, nur das Vorzeichen ist falsch. Habt ihr das auch oder steh ich damit alleine da?
Meine Abfrage ist eigentlich ganz normal:
SELECT mean("Hausverbrauch") FROM "AC" WHERE $timeFilter GROUP BY time($__interval) fill(null)
Übersicht der Dokumentationen (weil ich sie nie selbst schnell finde wenn ich sie benötige :)
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: Minuswerte bei Hausverbrauch
Von welchem Wechselrichter sprichst du?
the_mfred
Huawei SUN2000-10-KTL-M1
Der Hausverbrauch ist eine Berechnung von folgenden Werten:
AC Eingangsleistung
Bezug
Batterie Entladung
Einspeisung
Batterie Ladung.
So eine Berechnung kann nur eine grobe Schätzung sein, da die Werte sich manchmal schnell ändern, aber nicht im gleichen Takt. Man kann den Hausverbrauch in Grafana auch selber aus den verschiedenen Werten berechnen. Eventuell bekommt man es feiner hin. Wer eine bessere Formel herausgefunden hat, nur her damit. Baue ich dann ein.
the_mfred
Damit kann ich leider nicht dienen, aber hilft evtl eine zusätzliche Abfrage davor, dass der Wert falls er Minus ist, einfach ignoriert wird?
Snoopy
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Snoopy »
Also ich habe keine Minus Werte sichtbar Bild
Ich habe den Huawei SUN2000-6-KTL-M1
the_mfred
Snoopy hat geschrieben:
Mi 25. Mai 2022, 14:27
omg, ich seh die Lücken in deinem Verbrauch selbst bei dieser Auflösung. Blende mal die Produktion aus, dann siehst du es evtl besser. Oder willst du mir erzählen du hast untertags einen 0 - das hast du nichtmal in der Nacht.
Agape
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Agape »
Habe das gleiche Problem.
Zusätzlich geht ca 10-20x am Tag die Produktion auch auf 0W (Für ein Zyklus von 1m).
Habe da auch noch keine Lösung gefunden...
Gleicher Wechselrichter
the_mfred
Ulrich hat geschrieben:
Di 24. Mai 2022, 19:20
@Ulrich, wäre es evtl möglich bei deiner Formel sowas wie if < 0 then null ?
Da diese Ausfälle fast ausschließlich für 1 Zyklus auftreten, könnte man dann in Grafana ja sagen, dass er bei kurzfristigen nicht existenten Werten den Vorwert heranzieht?
Das ist kein Problem. Um welchen Wert in der Datenbank handelt es sich denn genau?
Mitglieder in diesem Forum: andreas_n, Sascha_valieri und 0 Gäste
