Solaranzeige 64Bit Version 5.0
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Solaranzeige 64Bit Version 5.0
sehr gut, funktioniert!
Gruß,
Moritz
Gruß,
Moritz
habe mir eben das Image geladen und auf eine 64GB geschrieben. Bootet nicht! Auch die 32GB nicht! Altes Image wieder draug bootet! Ist ein PI 4B!
Torben
Torben
Hallo Torben,
jedes Image wird ca. 40 x am Tage heruntergeladen. Wenn das Image defekt wäre, hätte sich bestimmt noch ein 2. Mitglied gemeldet. Hast du die Daten eventuell nicht Binär herunter geladen, oder die SD Karte nicht richtig beschrieben? Ein einfaches Kopieren geht nicht.
Wie immer entzippt und dann normal mit Winimger geschrieben! Wie gesagt, nur mit der 5.0er bootet er nicht komsich!
Torben
Torben
Die 5.0 Image Version läuft nur auf Raspberry 3B, 3B+ und 4B.
Nur die haben den richtigen Prozessor.
ich habe einen Raspberry Pi 4 Modell B mit 4GB und Broadcom BCM2711 (Quad-Core Cortex-A72 )-Prozessor mit 1,5 GHz Ich finde gerade nur nicht mein Micro HDMI Kabel ums zu schauen was kommt!
Torben
Torben
- Hat sich bedankt: 8 Mal
Hi, gibt es einen einfachen Weg um die Config und historischen Daten von der 32bit Version zu übernehmen?
Übersicht der Dokumentationen (weil ich sie nie selbst schnell finde wenn ich sie benötige
ALso, HDMi AUsgabe funktioniert bis zum Startbildschirm Solaranzeige. DIsen sieht man ganz kurz und dann wird es dunkel und nichts geht mehr!
Torben
Torben
Ist der Raspberry den ein 3B, 3B+ oder 4B? Nur die funktionieren. Ist die SD Karte eine aktuelle Karte, keine uralte billig SD-Karte? Die funktionieren manchmal nicht.Babyjoe1973 hat geschrieben: ↑Fr 3. Jun 2022, 12:19ALso, HDMi AUsgabe funktioniert bis zum Startbildschirm Solaranzeige. DIsen sieht man ganz kurz und dann wird es dunkel und nichts geht mehr!
Torben
Er schreibt oben, dass es ein 4B ist:
