Strg Alt F1 funktioniert nicht
Ioniq5
Beitrag von Ioniq5 »
Hallo und guten Abend,
ich bin hier neu im Forum und versuche mich gerade am Nachbau.
Hardware und Image sind fertig, der Pi startet und ich kann mich
mit solaranzeige.local:3000 per LAN auf den Pi schalten.
Jetzt wollte ich mit Strg Alt F1 das schwarze Fenster mit der Kommando Zeile öffnen, funktioniert aber nicht.
Es geht nicht weiter! Funktioniert das nur mit Monitor direkt am HDMI?
Oder sollte es auch über das Netzwerk funktionieren?
Bin für jede Hilfe dankbar,
Grüße Ralf
8,48 kWp SO an Kostal PICO 8,3
11,34 kWp NW an Sungrow SH10RT
Smartmeter Sungrow DTSU 666
go-eCharger
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Strg Alt F1 funktioniert nicht
Über das lokale Netz geht es auch, dann muss man sich aber mit PUTTY einwählen. Strg+Alt+F1 funktioniert nur direkt auf dem HDMI Monitor am Raspberry.
Ioniq5
Hallo @Ulrich,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe mir Putty heruntergeladen und installiert. Damit hat es super geklappt. Nochmal danke.
Drei Fragen vielleicht noch:
Der Sungrow Wechselrichter ist bei mir mit einem W-Lan Dongel ins Netz eingebunden, gebe dann trotzdem
bei der Regler-Config die IP Adresse bei "LAN" ein?
Gibt es für den SUNGROW Smartmeter DTSU666 auch eine Reglernummer? Wenn ja wie wird er eingebunden?
Ich würde gerne auch den Hausverbrauch visualisieren.
Für die Mühe im voraus vielen Dank.
Grüße Ralf
go-eCharger
Hallo Ralf,
WLAN, WLAN Dongle und LAN ist alles das Gleiche, vom Protokoll aus gesehen. Du musst in allen drei Fällen die IP Adresse, Port und GeräteID angeben.
Der SUNGROW Smartmeter DTSU666 ist nicht integriert. Soviel mir bekannt ist, werden die Daten jedoch vom Wechselrichter mit ausgegeben, wenn der SmartMeter mit dem Wechselrichter verbunden ist. Dazu können aber die Experten bestimmt mehr sagen hier im Forum.
Ioniq5
Danke Ulrich.
Ich habe nun erfahren, dass der Modbus nur über den LAN Anschluss funktioniert.
Der hat ja eine andere IP Adresse.
Wie kann ich die IP-Adresse ändern?
Ich hatte ja vorher die WLAN IP eingegeben bei der Regler Konfiguration
Im voraus vielen Dank.
Ralf
go-eCharger
Ioniq5
Schon gefunden und es funktioniert.
Jetzt geht es an den Multiregler um die Go e und den Kostal Pico einzubinden
go-eCharger
