vielleicht kann mir jemand von euch bei folgender Anforderung helfen.
Wir haben einen 5 KW-Wechselrichter und eine max. Leistung von ca. 7 KWP auf dem Dach. Ich würde gerne in Grafana eine Anzeige einbauen, aus der hervorgeht, wie viel Zeit der WR am Anschlag verbracht hat. Also wie viele Sekunden war er über 5000 Watt pro Tag, pro Woche etc.. Ich möchte mir herleiten (wenn auch zugegebenermaßen nur näherungsweise), wie sich das so im Jahr verhält.
Vielleicht weiß jemand von euch auch zufällig, ob der WR messen kann, wie viel Leistung aus den PV-Modulen eigentlich angekommen wäre, auch wenn er nur 5 KWP verarbeiten kann.
Ich habe einen SolarEdge SE5K.
Danke !
Hilfegesuch bei Grafana
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danksagung erhalten: 93 Mal
Re: Hilfegesuch bei Grafana
der WR kann das nicht messen.Er ist halt am Anschlag.Je nach deiner Ausrichtung der Module.
insofern macht es auch null Sinn,solch einen hypothetisch en Wert zu ermitteln.
was anderes wäre es,wenn du wissen willst,was dich die 70% Regel an Einspeisevergütung kosten würde.
für den Fall gibts die Automation, die schaltet da dann zuverlässig Das kann dann ausgewertet werden.
aber der Wert ist dann genauso aussagekräftig wie der Wetterbericht für nächstes Jahr
- Hat sich bedankt: 10 Mal
Außerdem wäre die Frage was "Anschlag" bedeutet. WR können kurzfristig ja um einiges mehr als angegeben. Mein 10 kWp WR kann bis zu 11,8 peak für ein paar Minuten (im Frühjahr wenn es kühl ist und plötzlich die Wolken weggehen zB).
Hallo Chris#,
ich sehe einige Möglichkeiten dein Vorhaben um zu setzen.
1. eigene Erweiterungen. Dokument [EE017]
2. Direkte Abfrage der Influx Datenbank
3.
Kannst du dein Ziel (warum diese Anzeige) genauer beschreiben.
Gruß Jogi
3.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
