Mit Solaredge Steckdose steuern
Re: Mit Solaredge Steckdose steuern
Melde dich bitte einmal per eMail.
ykfifocmsg
- Hat sich bedankt: 4 Mal
ich habe die gleiche Herausforderung. Die Daten werden nicht gespeichert und im Log steht:
"Es ist kein Überwachungsgerät konfiguriert".
Hardware:
WR =SE8K
Shelly 1PM mit Tasmota
Vielen Dank und viele Grüße
Carsten
Hardware:
WR =SE8K
Carsten
Bitte ein Update der Automation machen, so wie es in dem Dokument Automation.pdf auf Seite 8 beschrieben ist.
Inkl. „sudo php update-steuerung force“ wie beschrieben.
Hallo,lisalisa hat geschrieben: ↑So 5. Sep 2021, 12:56Ich steuere mit meinen Solaredge SE8K Steckdosen und Relais über das Solaredge Zigbee Modul, da kann ich mit der Monitoring App über Internet alles Schalten und es gibt auch abhängige Regelungen (habe das Zigbee erst ein paar Tage und noch nicht alles getestet).
Das Solaredge Zigbee Modul funktioniert auch mit Sonoff und Silvercrest (Lidl) Zigbee Geräten.
ich möchte meinene SE5K ( mit display) auch gerne über Zigbee steuern. Klappt dass wirklich mit den Sonos Steckdosen? Ich finde den Preis von Über 100€ für eine Steckdose von Solaredge einfach zu teuer.
Kann jemand bestätigen, ob das Zigbee mit Sono Steckdosen klapp???
Würde da gerne ne Infrarrot Heizung dran machen ( 600Watt) und sagen, wenn 1000Watt produziert wird, soll Steckdose an gehen. Die Steckdosen von Solaredge sind einfach unverschämt teuer.
Mein Wechselrichter ist ein SE5K mit Display ( ca 5 jahre alt)
Mfg
Flo
Mfg
Flo
Nein,
es können nur WLAN Steckdosen mit TASMOTA Software angesteuert werden.
Also bringe mir das Zigbee letzt endlich ja nichts. Dachte damit kann man den Eigenverbrauch von Strom erhöhen, durch die intelligente Schaltung
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Das wäre dann unabhängig von der Solaranzeige eine Steuerung durch den SolarEdge-WR. Hier wirst Du wahrscheinlich weniger eine passende Antwort dazu finden.
Bringt nichts mit Solaranzeige, mit der Solaredge Software auf PC oder Handy kann man aber schon einiges Überschuß oder Zeit abhängig steuern.
Google mal nach Solaredge und Zigbee dann findest du PDFs mit Erklärungen und Beispielen.
Mit Solaredge Software auf dem Handy kannst du halt auch von unterwegs deine Geräte schalten ohne das alles über irgend einen unbekannten Server läuft.
Ich habe nach 2 Monaten lernen mit Solaranzeige dieselbe wieder gelöscht und mit IOBroker weitergemacht...
