Umfrage 2020 - Bitte teilnehmen!
Re: Umfrage 2020 - Bitte teilnehmen!
Alpha Storion T10
go-E Mobile Wallbox 22kW
PV: 15,89kWp
Speicher:
20kWh Stationär / Alpha ESS T10 Hybrid Vollausbau
52kWh Mobil / Renault Zoe
Speicher:
Ich betreibe seit oktober 2021 eine mini PV Anlage von 600Watt mit 2 monokristalienen Modulen von Münchensolar.
Der Wechselrichter ist SOLAX X1 Mini 600 Watt mit einer WiFi Schnittstelle Die Anlage ist nach Süden ausgerichtet und auf dem Garagendach auf geständert.
Die Daten sollen jetzt in ein bestehendes Smarthomesystem eingebunden werden. Geplant ist auch mit dem Überschuss eine Pufferspeicher für warmes Wasser zu beheizen
karl.ruege
3x Effekta m1 5000 8x Pylon 3000 27x300w Solarzellen auf Garage und Carport
Gruß Karl
Gruß Karl
Chaosmeister
bennytherey
ChromosONE
Ich betreibe:
1x Solaranlage 15,6 kWp
2x Kostal 8,5
1x Kostal Energy Meter
1x BYD HVS 10kW
1x Dimplex WP HPL 18S
1x BHKW Dachs HKA HR 5.3 (kW,el)
Ich nutze:
- Multiregler
- Automation
Ich betreibe:
2x Kostal 8,5
1x BYD HVS 10kW
Ich nutze:
- Multiregler
- Automation
Ich nutzer einen RCT-Power-Storage DC10
RCT-Wechselrichter sind ja leider hier im Forum nicht sehr verbreitet.
Sonnige Grüße,
Rainer
12,92 kWp (34x Trina DE08M.08 380Wp) Ost/West-Ausrichtung
RCT Power Storage DC 10.0
RCT Power Battery 11.5
Rainer
OldfieldSolar
- Danksagung erhalten: 2 Mal
nochmal ein Feedback hierzu. Es gibt nun vermehrt Nutzer, die eine Heizung einbinden wollen, in diesem Bereich gibt es ja bereits Parallelprojekte wie das Ökofen (Hersteller von Pelletheizungen) Spy. Das liest die Daten per JSON aus dem Heizkessel aus. Ich versuche gerade die beiden zu integrieren, auch mithilfe des netten Entwicklers von Ökofen Spy. Das ganze basiert auf Python und es soll wohl kein Problem sein, das mit der Solaranzeige einzubinden. (Aus Sicht eines Entwicklers
) Bisher habe ich es leider nicht hinbekommen, das Pythonscript schickt die Daten nicht weiter zur neuen Influxdatenbank. Daher meine Frage, welche Pythonversion wird mit der aktuellen Version der Solaranzeige installiert und wurde diese schonmal getestet mit influx? Würde dann auch nochmal ein eigenes Thema hierzu aufmachen.
Das Thema Integration Heizung-PV-Heizstab usw. nimmt ja gerade richtig Fahrt auf und hier sehe ich durchaus noch viel Potential bei der Solaranzeige.
Danke und Grüße aus Thüringen
Oliver
Oliver
