Massive Probleme mit Version 5.0.5
Oli83two
Beitrag von Oli83two »
Aufgrund des Problems mit lightdm wollte ich heute die neue Version installieren. Es gibt ja schon die Version 5.0.5... die Freude war kurz
Direkt nach Installation in die Kommandozeile gegangen:Fehlermeldung! --->
"[FAILED] Failed to start The Apache HTTP Server"
danach $ sudo raspi-config um mein WLAN einzurichten --> "No wireless Interface found"
--> grafana öffnet nicht immer im Vollbildmodus
Hier habe ich abgebrochen und neu geflasht und nochmal installiert... ohne Besserung...
Jetzt muss ich wieder 5.0.3 installieren... und wollte doch heute auf multiregler erweitern... 😓😢
Was ist da los, Ulrich?
Raspberry 4b 2GB
32gb USB 3.0 Stick
RPi Pi4 2GB mit 8ch-Relayboard und NodeRed
-Growatt SPF5000ES (48)
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: Massive Probleme mit Version 5.0.5
Bitte starte den Raspberry 1 - 2 mal hintereinander neu und warte bis Grafana richtig geladen wurde. Das erkennt man an der Werbung auf der rechten Seite. Erst dann auf der Konsole Eingaben machen.
Das Problem liegt meistens an dem verwendeten USB Stick. Hast du da einen neuen anderen noch?
Der Apache Server ist nicht im Image enthalten. Die Fehlermeldung also vom Prinziep her richtig.
Das Problem mit dem WiFi:
In der Datei /boot/config.txt
gibt es diesen Eintrag:
# Bluetooth ausschalten
dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-bt
Bitte alle 3 Zeilen löschen, neu booten und danach sollte die Einrichtung funktionieren.
Oli83two
Aber das hat es in noch keinem anderen Image gegeben, dass da diese Fehlermeldung kommt wegen Apache.
Auch gab es nie Probleme mit WLAN
Ok, mit dem grafana in Ruhe laden lassen, das könnte funktionieren. Aber die beiden anderen Probleme sind denke ich wichtiger
Mit dem Stick hat das nichts zu tun der funktioniert mit allen anderen Versionen einwandfrei.
Wäre vielleicht userfreundlich, wenn du da im Image
nochmal nachsehen kannst.
Ich habe jetzt die letzte 32bit installiert. Wenn die stabil läuft arbeite ich mit der weiter.
-Tracer Epever (3)
-SeplosBMS (91)
