kurzzeitig "no Data" im Dashboard
ich habe das Problem, dass ich in meinem Dashboard immer wieder kurzzeitig keine Werte sehe. Es betrifft im Grunde genommen alles was im Dashboard zu sehen ist. So ca. alle 5 Aktualisierungen fehlen eins bis zwei Werte. Ist das ein Konfigurationsfehler? Anbei ein paar Fotos.
VG
Michael
VG
Michael
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: kurzzeitig "no Data" im Dashboard
Schau dir doch einfach mal das log der solaranzeige an, alles andere ist der berühmte Blick in die Glaskugel. Ggfs. gibt es ja teilweise Kommunikationsprobleme zu deinem WR.
IBN: 07/2021
- Hat sich bedankt: 25 Mal
Habe ich auch, liegt sicher nicht am Wechselrichter, denn es sind ja die Datenbankabfragen die fehlschlagen. Schätze mal das ist ein Timeout-Problem, manchmal kommen die Daten wohl zu langsam. Könnte auch mit selbst definierten Variablen im Dashboard zu tun haben, die manchmal nicht aktualisiert oder initialisiert werden und dann schlägt die Abfrage fehl, die diese Variablen verwendet. Vielleicht ist es auch ein Zugriffsproblem, weil in diesem Augenblick gerade ein anderer auf die Datenbank zugreift. Kurz, ich weiß es nicht...
Wenn Du herausfindest, wie man es verbessern kann, gerne posten, ich habe nichts erreicht bisher...
Morgen, ich habe gestern nun einmal das OS auf den aktuellen Stand (immer noch 32bit) gebracht und auch die Solaranzeige ist nun up to date. Mir kommt es so vor, als ob der Fehler nun häufiger auftritt.... Leider. Dafür gibts jetzt einen Fehler, siehe Anhang.
Ich werde in den nächsten Tagen einmal auf die 64bit Version in Verbindung mit einem schnellen USB-Stick oder NVMe SSD umstellen
VG
Micha
VG
Micha
- Grafana_08.PNG (8.7 KiB) 2032 mal betrachtet
- Grafana_07.PNG (6.04 KiB) 2032 mal betrachtet
Das kann an der Grafana Version liegen. Bei der aktuellsten Version 9 kommt es zusätzlich zu No Data noch zur Anzeige der Fehlermeldung. Ich bin daher auf die letzte verfügbare Grafana 8.x Version zurück...
Es wird übrigens mit der 64-Bit Version auch nicht besser...
bobline
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Das NoData habe ich auch schon ewig….hab mich mittlerweile dran gewöhnt.
Erstmals aufgefallen ist es mir als ich auf „Multiregler“ umgestellt habe (vor nem Jahr oder so) ….. weiß aber nicht, ob es damit zusammen hängt.
Bis heute morgen hatte ich die 4.7.0 und jetzt durch update die V4.7.8. Auch mit der neuen Version ist das „Problem“ noch vorhanden.
Grafana läuft unter 8.3.3
Hardware: Pi4 – 4GB bootet von SSD Festplatte über USB
Gruß Bobline
bobline
Jetzt wo ihr das noData angesprochen habt, hat es mich wieder gestört
Ich habe in Grafana mal die DB mir wegen einem anderen Problem angeschaut und da ist mir aufgefallen, dass ich bei "HTTP Method" POST eingetragen habe ( warum auch immer
Umgestellt auf GET und schon habe ich keine noData mehr im Dashboard.
Vielleicht kann Ulrich noch was dazu sagen ........ GET müsste doch die richtige Einstellung sein .... oder?
Gruß Bobline
Das hätte ich ehr lesen müssen.... Ich habe es jetzt mit der 64bit Version vesucht. Den Pi einmal neu auf USB-Stick aufgesetzt, Dashboard übertragen und die Einstellungen für WR und Homematic abgeschrieben. Läuft seit einem Monat auch absolut Fehlerfrei.
Ich habe aber die alte Seicherkarte noch. Werde ich mir mal ansehen, ob das bei mir auch geholfen hätte.
Danke für den Tip. Auf Grund der vielen Datenabfragen hatte ich das auch ständig, werde das jetzt mal testen.
Gruß Chris
