Sonoff POW R2 mit Tasmota Firmware als Messstelle
Re: Sonoff POW R2 mit Tasmota Firmware als Messstelle
Hallo, ich möchte mich erstmal für das Projekt bedanken. Auch ich habe leider Probleme den Pow einzubinden. Habe den geflasht zu mir geschickt bekommen. IP des Rasp habe ich eingetragen und Sonoff, in der einen Konfigurationsmaske zeigt der mir oben in ( tasmota) an obwohl ich Sonoff eingetragen habe. Was könnte das noch sein?
User und Password kann ich zwar rauslöschen, ist aber nach einem Neustart wieder da
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Auf dem 2. Bild, da wo die IP Adresse des Raspberry eingetragen wird muss unter "Topic" "sonoff" kleingeschrieben stehen. Dann sollte es funktionieren.
Der Sonoff POW R2 wird wie ein Wechselrichter eingebunden. Die user.config.php muss angepasst werden. Dort ist die Variable $Topic = "sonoff" auch zu finden.
Die Config habe ich so gelassen, da steht ja dann "sonoff" drin
Habe gerade nochmal nachgeschaut, leider klappt das immer noch nicht...
In der php.ini war der Eintrag
extension=mosquitto.so
verschwunden.
Den Eintrag findet man ungefähr in Zeile 952 in der Datei /etc/php/7.3/cli/php.ini
verschwunden.
irgendwas mache ich falsch, es werden keine Daten vom Pow R2 in die Datenbank geschrieben.
Der Topic name ist im Pow und in der config gleich geschrieben Benutzer und Passwort gelöscht. Regler ist auf 23
In der Config habe ich die IP Adresse des Pow´s eingetragen. Allerdings bin ich mir nicht sicher welchen Port man angeben soll, ich habe mal 80 genommen.
Im Log steht auch nicht viel....
Es wurden zwar Daten in die Datenbank geschrieben aber "nur" weil ich mich anfänglich mit dem Regler vertan habe.
Jetzt habe ich es geändert aber z.b. wurde kein AC rein geschrieben.
Vielleicht hat ja jemand noch eine Idee
Vielen Dank vorab
Vielen Dank vorab
- Influx.PNG (7.37 KiB) 9371 mal betrachtet
- Pow2-1.PNG (4.23 KiB) 9371 mal betrachtet
- Pow2.PNG (17.13 KiB) 9371 mal betrachtet
Welche Image Version benutzt Du? 4.5.5 oder 4.5.6?
Hast Du dieses beachtet: viewtopic.php?f=29&t=503
Welche IP Adresse hat der Raspberry mit der Solaranzeige?
Wenn es dann noch nicht geht, melde dich bitte einmal per eMail: support@solaranzeige.de
ich hatte die Version 4.5.5 installiert und dann auf 4.5.6 upgedated.
Die IP vom Raspberry ist 192.168.0.224
Ein Update von 4.5.5 auf 4.5.6 beseitigt das Problem nicht, sondern nur die Korrektur in der php.ini oder das neue Image 4.5.6 herunter laden und nochmal installieren.
Ich gehe aber davon aus, dass Du die php.ini korrigiert hast und das es jetzt läuft.
ok, habe ich in der ini angepasst.
Dennoch werden keine Daten in die Datenbank geschrieben
Passt den der Port 80 bei $WR_Port ?
An dieser Stelle muss weder IP noch Port eingetragen werden. Das Gerät wird ja über den Broker angesprochen.
Ich melde mich per eMail.
