Benutze die schon etliche Jahre. Jetzt passiert etwas wo ich nicht weiter weß.
Mehrmals werden keine Daten mehr ausgelesen. Zugriff auf den Pi ist aber ok.
Wenn ich den Pi per Kaltstart neu hochfahre und das USB-Kabel neu verbinde klappt es für eine Weile.
Welche Möglichkeiten habe ich um die Ursache herauszufinden mit den üblichen RASPI Befehlen oder anderen?
Einen Fehler im WR (PIP-MAX) möchte ich vorerst mal ausschleßen.
Speicher dump sieht auch OK aus:
Anbei 2 Screenshots
und hier der Speicher:
login as: pi
pi@192.168.1.38's password:
Linux solaranzeige 5.10.17-v7+ #1421 SMP Thu May 27 13:59:01 BST 2021 armv7l
Software Version 4.5.9 März 2020 (BUSTER)
Software Version 4.6.0 update März 2020
Software Version 4.6.4a update April 2020
Software Version 4.7.2a update April 2021
Last login: Wed Aug 17 21:10:27 2022 from 192.168.1.34
pi@solaranzeige:~ $ df -h
/dev/root 15G 4,6G 9,1G 34% /
devtmpfs 430M 0 430M 0% /dev
tmpfs 463M 20M 443M 5% /dev/shm
tmpfs 463M 47M 416M 11% /run
tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 48M 205M 19% /boot
tmpfs 93M 4,0K 93M 1% /run/user/1000
Problem mit Datenabfrage
Re: Problem mit Datenabfrage
Es sieht so aus das die USB Schnittstelle des WR nicht mehr funktioniert. Ich habe es mit einem PC und der MultiSIBctrl SW probiert. Via usb geht nicht aber via Seriell Schnittstelle.
Frage: kann ich evtl. mit neuerer Version der Solaranzeige die seriell Schnittstelle des WR verwenden?
