EASUN IGrid SV IV 5,6KW
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: EASUN IGrid SV IV 5,6KW
Nein, die Geschwindigkeit spielt keine Rolle bei einer Hidraw Schnittstelle. Ist denn sichergestellt, dass der USB Anschluss wirklich die Daten liefert? Funktioniert ein Windows Programm an dieser Schnittstelle?
SoliOtto
Beitrag von SoliOtto »
Ja, das Programm SolarPower im Windowsrechner funktioniert. Ich habe es eben auch nochmals probiert (und dabei nur den Stecker vom Raspi in den Windowsrechner umgesteckt. Also ist das Kabel in Ordnung und steckt auch richtig drin im Wechselrichter.) Ich habe heute nochmals an EASun geschrieben wegen dem Communication.protocol, dass sie mir senden sollen.
SoliOtto
Ich habe im Windows Programm SolarPower das debugging laufen lassen (Rechtsklick auf das "Tray-Icon ganz rechts in der Taskleiste" > debug), den USB-Stecker abgezogen und wieder eingesteckt. Hier der Teil des "Wiedereinsteckens". Vielleicht hilft das?
[2022-08-27 20:46:23][Serial-SEC-PI]
[2022-08-27 20:46:25][Serial-SEC-GMN]
[2022-08-27 20:46:25][USB-QPI](NAKss
[2022-08-27 20:46:26][Serial-SEC-PI]
[2022-08-27 20:46:27][Serial-SEC-PI]
[2022-08-27 20:46:28][USB-QPI](NAKss
[2022-08-27 20:46:28][Serial-SEC-PI]
[2022-08-27 20:46:30][Serial-SEC-PI]
[2022-08-27 20:46:30][USB-SEC-PI]18
[2022-08-27 20:46:31][USB-SEC-PI]18
[2022-08-27 20:46:31][Serial-SEC-PI]
[2022-08-27 20:46:32][USB-SEC-GMN]07
[2022-08-27 20:46:32][Serial-SEC-GMN]
[2022-08-27 20:46:32][USB-SEC-PI]18
[2022-08-27 20:46:32][USB-SEC-ID]1496132205100014000000
[2022-08-27 20:46:33][USB-SEC-PIRI]2300,243,2300,500,243,5600,5600,480,460,540,408,564,540,2,030,060,0,0,0,9,1,0,0,0,1,01
[2022-08-27 20:46:33][USB-SEC-T]20220827205622
[2022-08-27 20:46:33][USB-SEC-VFW]05600,08025,00000
[2022-08-27 20:46:34][USB-SEC-PIRI]2300,243,2300,500,243,5600,5600,480,460,540,408,564,540,2,030,060,0,0,0,9,1,0,0,0,1,01
[2022-08-27 20:46:34][USB-SEC-MCHGCR]010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110,120
[2022-08-27 20:46:35][USB-SEC-MUCHGCR]002,010,020,030,040,050,060,070,080,090,100,110,120
[2022-08-27 20:46:35][USB-SEC-ACCT]0000,0000
[2022-08-27 20:46:35][USB-SEC-ACLT]0000,0000
[2022-08-27 20:46:35][USB-SEC-LED]1,1,3,0,2,255255255,255255255,255255000,0
[2022-08-27 20:46:35][USB-SEC-FLAG]1,1,0,0,0,1,1,0,1
[2022-08-27 20:46:35][USB-SEC-FWS]00,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1
[2022-08-27 20:46:36][USB-SEC-DI]2300,500,0,408,540,564,460,540,060,30,0,0,1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,1,1
[2022-08-27 20:46:36][USB-SEC-GS]2359,500,2359,500,0636,0537,011,022,000,000,000,000,000,033,000,000,0000,0000,1097,0000,0,0,0,1,1,0,1,0
[2022-08-27 20:46:37][USB-SEC-ET]02809430
[2022-08-27 20:46:37][USB-SEC-GMN]07
[2022-08-27 20:46:37][USB-SEC-MOD]02
[2022-08-27 20:46:37][USB-SEC-VFW]05600,08025,00000
[2022-08-27 20:46:37][USB-SEC-PIRI]2300,243,2300,500,243,5600,5600,480,460,540,408,564,540,2,030,060,0,0,0,9,1,0,0,0,1,01
[2022-08-27 20:46:38][USB-SEC-FWS]00,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1
[2022-08-27 20:46:39][USB-SEC-GS]2358,500,2358,500,0636,0535,011,022,000,000,000,000,000,033,000,000,0000,0000,1089,0000,0,0,0,1,1,0,1,0
[2022-08-27 20:46:39][USB-SEC-GMN]07
[2022-08-27 20:46:39][USB-SEC-MOD]02
[2022-08-27 20:46:39][USB-SEC-VFW]05600,08025,00000
[2022-08-27 20:46:40][USB-SEC-PIRI]2300,243,2300,500,243,5600,5600,480,460,540,408,564,540,2,030,060,0,0,0,9,1,0,0,0,1,01
[2022-08-27 20:46:40][Serial-QPI]
[2022-08-27 20:46:41][USB-SEC-FWS]00,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1
[2022-08-27 20:46:41][USB-SEC-GS]2358,500,2358,500,0636,0535,011,022,000,000,000,000,000,033,000,000,0000,0000,1089,0000,0,0,0,1,1,0,1,0
[2022-08-27 20:46:41][Serial-QPI]
[2022-08-27 20:46:41][USB-SEC-GMN]07
[2022-08-27 20:46:41][USB-SEC-MOD]02
[2022-08-27 20:46:41][USB-SEC-VFW]05600,08025,00000
[2022-08-27 20:46:42][USB-SEC-PIRI]2300,243,2300,500,243,5600,5600,480,460,540,408,564,540,2,030,060,0,0,0,9,1,0,0,0,1,01
[2022-08-27 20:46:42][Serial-QPI]
[2022-08-27 20:46:43][USB-SEC-GS]2357,499,2357,499,0659,0546,011,022,000,000,000,000,000,033,000,000,0000,0000,1086,0000,0,0,0,1,1,0,1,0
Könntest du bitte einmal einen Versuch mit
$Regler = 8;
machen?
hidraw0 ist auf jeden Fall richtig.
SoliOtto
FUNKTIONIERT :-)
Mit Hilfe von Ulrich (Vielen Dank!) die Lösung gefunden:
Der "EASUN IGrid SV IV 5,6KW" benötigt, wenn man seinen USB-Anschluss mit einem gewöhnlichen Kabel mit dem Raspi verbindet:
- in der Datei user.config.php die Einstellung: $Regler = 8;
- und in Grafana das dashboard "InfiniSolar V Serie"
Anmerkung:
Die weitere Einstellung in user.config.php, die hier besprochen wurde, wird automatisch richtig vom Programm gesetzt, wie nachträgliche Tests ergeben haben. Es war und ist also überflüssig
$USBRegler = "/dev/hidraw0";
von Hand einzutragen.
chriseck
Beitrag von chriseck »
Ich bin heute auch endlich mal dazu gekommen es zu testen.
Bei mir geht es trotz dem Regler auf 8 und dem passenden Dashboard nicht.
Das ich für die Verbindung ein normales USB Kabel nehme ist richtig? Also USB auf Micro USB.
Wenn ich das Kabel in meinen Windows PC stecke passiert dort garnix. Es wird nix erkannt. Mit einem anderen Kabel geht es auch nicht.
Vielleicht hat da jemand noch einen Tipp für mich.
Bin nicht so der Experte :)
Habe einen Pi 3B genommen und alles per Putty eingerichtet
Könnte es sein, dass du nur "Ladekabel" hast und in dem Kabel wichtige Adern fehlen? Den reinen Ladekabeln fehlen oft die nötigen Daten Adern. Wenn schon Windows nichts erkennt.
chriseck
Guten Morgen,
vielen Dank für den Tipp. Es lag wirklich an dem Kabel.
Es werden mir jetzt alle Werte der zwei WR angezeigt. Funktioniert super.
Jetzt habe ich noch eine andere Frage.
Kann ich in Grafana z.B. die beiden PV Leistungen der WR addieren und anzeigen lassen?
Wie mache ich das?
chriseck
bzw. kann ich in einem Graphen Werte aus zwei verschiedenen Datenbanken anzeigen lassen?
chriseck hat geschrieben:
Di 6. Sep 2022, 13:08
Das wurde hier im Forum schon mehrfach beschrieben. Bitte suche einmal danach.
Zurück zu „erledigt“
