Nachdem ich jetzt die Solaranzeige nach Anleitung download-update.pdf auf ein neues image 5.10.103 Version 4.8.0 aufgespielt habe läuft es jetzt; leider aber noch nicht vollständig. Es werden die Daten nicht in die beiden Datenbanken solaranzeige und solaranzeige2 geschrieben. Im mqtt-Adapter des iobrokers kommen sie jedoch an und werden dort in einer influxdb gespeichert. Mit influx -precision rfc3339 und select * from PV where time > now() - 4w and time < now() order by desc limit 10 sehe ich die Datensätze in der solaranzeige vom Zeitpunkt der erneuten Inbetriebnahme bis heute 16:00, in der solaranzeige2 sind gar keine angekommen es sind also nur die von der letzten Sicherung vorhanden. Im Syslog kann ich keine Fehler erkennen (solaranzeige.log scheint es nicht mehr zu geben)
Wo könnte ich da noch nachsehen was da falsch gelaufen sein könnte?
LG Gerhard
Solaranzeige muss neu gestartet werden
Re: Solaranzeige muss neu gestartet werden (gelöst)
ich habe es hinbekommen.
Der cronjob war nicht auf die Multiregler-Version angepasst.
Vielleicht könnte man in der Update.pdf darauf hinweisen dass das bei der Multiregler.Version nicht vergessen werden soll.
Jedenfalls Spende ist unterwegs.
LG Gerhard
LG Gerhard
Das Update Dokument habe ich vor 2 Tagen angepasst. Das sollte jetzt deutlicher drinstehen.
