SDM630 Daten auslesen trotz Verbindung mit MPI5k
damianator
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von damianator »
da meine Solaranzeige mittlerweile läuft und ich meine Grafana Oberfläche fertig habe, bin ich gierig diese mit weiteren Daten zu Bestücken.
Als nächstes möchte ich den Hausstrom überwachen und darstellen lassen.
Die Überlegung war den SDM630 dafür auszulesen. Habe gesehen dass dieser von Der Solaranzeige unterstützt wird.
Notwendig ist hierfür ein RS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz.
Da aber mit meinem SDM630 bereits der MPPSolar MPI5000 verbunden ist, stellt sich mir die Frage ob ich da parallel auch mit den Raspberry und dem Adapter die Daten des SDM630 auslesen kann. Oder wird es da zu Problemen kommen?
Danksagung erhalten: 923 Mal
Re: SDM630 Daten auslesen trotz Verbindung mit MPI5k
In einem RS485 Netzwerk kann es immer nur einen MASTER geben. Ein MASTER kann viele Slaves auslesen, aber ein Slave kann nicht von 2 MASTER ausgelesen werden. Deshalb geht das nicht.
Du must erst einmal nachsehen, wer der MASTER und wer der Slave ist. Wenn der Slave 2 RS485 Buchsen hat, dann könnte es gehen. Wenn der SDM630 der MASTER ist, geht es nicht. Eventuell stellt der MPPSolar die Daten zusätzlich zur Verfügung?
damianator
Wenn der Der MPI5k die Daten zu Verfügung stellen würde, wäre das natürlich optimal.
Dann könnte man sich das ganze Prozedere Sparren.
Kann ich das irgendwo in der Influx Datenbank sehen?
Oder wo muss ich suchen?
Setze den Tracelevel vorübergehend auf 8 , dann kannst du alle Werte in der LOG Datei sehen, die ausgelesen werden.
mikep500
Beitrag von mikep500 »
Hallo, gibt es hierzu neue Erkenntnisse?
Ich habe einen MPI5,5K und würde es auch gerne so haben. Bin aber totaler Anfänger mit der Softwaregeschichte. Gibt es dein Dashbord hier?
Danke Mike
mikep500
hab das gefunden viewtopic.php?t=2196
damianator
Das sieht sehr gut aus.
Werde das bei nächster Gelegenheit Mal ausprobieren.
Danke für den Hinweis.
Ich finde nur schwer was über die Suche hier.
mikep500
Deswegen habe ich mir auch ALLE Betreff in Allgemeines im Schnelldurchgang angeschaut ;)
damianator
Ulrich hat geschrieben:
Fr 8. Jul 2022, 09:02
Nachdem andere Herausforderungen bewältigt worden sind, wollte ich mich jetzt dem Thema widmen.
Hast Du ein Tipp für mich in welcher Datei ich den Tracelevel bei meinem Regler [9] verstellen kann?
Die Datei heißt: "mpi_3phasen_serie.php"
Die Datei ist erst vor kurzem überarbeitet worden. Bitte zuerst ein Update auf die Solaranzeige machen.
Welche Datei zu welcher Regler Nummer gehört kann man immer in der Datei "regler_auslesen.php" nachsehen.
