Growatt SPH – auslesen der Zellenspannung vom Speicher
bobline
Beitrag von bobline »
Ich nutze die Solaranzeige mit einem Growatt SPH4000 und 2 Pylontech Speicher (Serie US-C).
Im growatt.php sehe ich was von Zellenspannung der Batterie auslesen. :shock: Funktioniert das nur mit einem Growatt Speicher?
Kann man das nicht vielleicht auch etwas verbiegen, das die Pylontech Werte ausgelesen werden?
Den SPH lese ich per RS485 aus und der Pylontech hängt per CAN am WR
Alternativ käme noch in Frage, die Pylontech separat mit RS485 auszulesen. Wär es möglich zwei der RS485-USB Adapter an einem Pi zu betreiben?
Gruß Bobline
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Re: Growatt SPH – auslesen der Zellenspannung vom Speicher
Ja, du kannst beide Geräte getrennt mit je einem RS485 auslesen. Das ist auch nur die einzige Möglichkeit.
bobline
Ah - ok .... dann versuch ich es mal :-)
Danke dir
Gruß Bobline
bobline
So - auslesen mit einem separaten Pi funktioniert prima.
Nun wollte ich mit einer weiteren user.Config.php das in meine vorhandene Solaranzeige einbauen und scheitere mal wieder an den USB Device´s
In der 1.user.config wird der SPH ausgelesen und es ist dies hier eingetragen: $USBDevice = "/dev/ttyUSB0";
In der 2.user.config wird ein Shelly via IP ausgelesen.
Wie bekomme ich denn raus, dass ich in der 3.user.config für ein USBDevice eintrage?
In der Multiuser Anleitung ist zwar bei Punkt 15 bisserl was beschrieben ...... hilft mir aber als DAU nicht wirklich :shock:
Wenn ich dann den 2.ten RS485 Stick einstecke und einen reboot mache ist erst mal Schicht im Schacht und der SPH wird nicht mehr ausgelesen.
Hat jemand ein Tipp für mich?
Gruß Bobline
bobline
So – ich habs ein bisschen anders gelöst. 8-)
Das mit den ttyUSB0 und ttyUSB1 hat irgendwie nicht hin gehauen …. mag daran liegen, das es zwei absolut identische RS485 Sticks sind….keine Ahnung.
Ich habe jetzt einen zweiten Pi - einen Pi Zero W ein Image von Solaranzeige verpasst. Der ließt jetzt den Speicher aus und schick es per WLan an meine „Haupt“-Solaranzeige. :D
Ja – keine Ideallösung – aber es läuft. :idea:
Gruß Bobline
bobline
Moin moin,
wollte nochmal Rückmeldung geben.
Der kleine Pi Zero läuft nun schon eine Woche völlig Problemlos und ließt drei Pylontech (1x US3000C + 2x US2000C) über RS485 vier mal pro Minute aus.
Bin mit der Lösung jetzt doch sehr zufrieden :D
Gruß Bobline
SteffenE.
Beitrag von SteffenE. »
ich bin neu in diesem Thema und würde auch gerne die Daten aus meinem Growatt SPH 4000 auslesen und zu IOBroker senden. Ich hoffe ihr könnt mir bei meinen Fragen weiterhelfen.
Welche Hardware ist hierfür erforderlich? Ich habe Raspberrys und ich habe ein Modbus Gateway RS485 zu TCP/IP. Kann mir jemand die PIN Belegung von der RS485 Schnittstelle mitteilen?
nikodeluxe
Beitrag von nikodeluxe »
Hallo Leute,
ich habe heute erfolgreich meinen SPH10000TL3 BH UP mit solaranzeige in Betrieb genommen.
Tatsächlich verbindet sich der über PIN 1 und 5 und liefert 6 mal die Minute die Daten.
Ich habe den Growatt HV Speicher angeschlossen. Wie kann ich den Ladestatus im Dashboard anzeigen lassen?
Habe das Standart Dashboard für Growatt-WR genommen und würde es nun gern erweitern :)
nikodeluxe
Ich habe die Werte der Batterie (Ladeleistung, Spannung usw.) gefunden und eingepflegt.
Man kann so viel damit darstellen....wird ewig dauern, bis man alles erfasst hat :)
nikodeluxe hat geschrieben:
Mo 31. Okt 2022, 20:58
Wenn du mir sagst, welche Werte noch interessant sind,(mit welchen Speicherstellen) kann ich die in die offizielle Version einpflegen.
