				Solar-Nord
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hier noch zwei Bilder vom inneren. Das Gehäuse hat zwei Einbaurichtungen für den Pi vorgesehen. Die von mir genutzte ist zum verdeckten Anschluss. Beim zweiten Platz kann am Gehäuse entsprechende Aussparungen entfernt werden um die Zuleitung von unter heranzuführen.
Der Schalter ist zum einschalten der Displaybeleuchtung
Lars
Lars
				- Fontgehäuse Display Joy-IT V3.obj
- (765.06 KiB) 344-mal heruntergeladen
				- Seitenführung Schalter.obj
- (1.93 KiB) 295-mal heruntergeladen
				- Schiebeschalter.obj
- (18.8 KiB) 279-mal heruntergeladen
				- Rückenteil Display Joy-IT.obj
- (1.15 MiB) 353-mal heruntergeladen
				herberth@gmx.de
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Hallo,Aikido68 hat geschrieben: ↑Sa 2. Apr 2022, 21:45Hallo Lars
Klar geht das. Im Dashboard ganz unten.
- Energiestatistik aktuelles Monat
- Energiestatistik Vormonat
Unter "Eigenverbrauch"
Die Daten lassen sich unter dem Punkt " Inspect" auch als CSV exportieren.
Mein aktuelles Dashboard findest du im Anhang
Gruß HeinzFronius Symo-1648928001420.json
danke für das übersichtliche und informative Dashboard, wirklich eine gute Arbeit.
Ich versuche zusätzlich zu "Energiestatistik aktuelles Monat" noch Panels für "Energiestatistik aktuelles Jahr" sowie "Energiestatistik gesamt" zu erstellen.
Leider ohne Erfolg.
Bitte um deine Hilfe (gerne auch per E-Mail: herberth@gmx.de)
Wie muss ich die Abfragen ändern / erstellen?
Danke im Voraus
Hans
Warum ist der erste Wert größer als der zweite (die Anlage läuft < 1 Jahr) ?
SELECT integral("Wirkleistung", 1h) FROM "AC" WHERE time>=$DiesesJahr_TS
SELECT "Wh_Gesamt" FROM "Summen" WHERE $timeFilter
				Aikido68
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Hallo Hans
Habe nun etwas Zeit gefunden, dein Anliegen zu bearbeiten.
Im Anhang das Dashboard mit den aktualisierten Energiestatistiken
LG Heinz
LG Heinz
				funworld
- Danksagung erhalten: 4 Mal
				herberth@gmx.de
Hallo Heinz,
vielen Dank für die Ergänzungen im Dashboard.
Die Anpassungen sind dir wirklich gut gelungen, ich hätte dies mit meinen aktuellen Kenntnissen nicht hinbekommen.
Hans
ich habe das Image und die neuesten PHP und json-Dateien installiert; läuft und gefällt mir soweit gut.
Ich habe nur das eine Problem, dass unter PV/Leistung, Leistung Bezug, Leistung Verbrauch und Leistung Einspeisung nur "No data" angezeigt wird; ansonsten habe ich richtige Anzeigen. Woran kann das liegen? Merkwürdigerweise hat es einen halben Tag funktioniert, ohne dass ich an den Einstellungen etwas geändert hätte.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Klaus
Klaus
Hallo Klaus,
kannst du bitte einmal einen Auszug aus der LOG Datei hier posten?
/var/www/log/solaranzeige.log
Hallo hier ein Auszug davon:
11.09. 20:34:27 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.09. 20:34:27 |---------------- Stop fronius_symo_serie.php ---------------
11.09. 20:35:18 |---------------- Start fronius_symo_serie.php ---------------
11.09. 20:35:18 -API Version: 1 CompatibilityRange: 1.7-6
11.09. 20:35:18 -Modell = Fronius GEN 24
11.09. 20:35:24 -InfluxDB => [
AC Spannung=233.16326904297,Strom=2.2109585404396,Frequenz=50.001304626465,Wirkleistung=514.58288574219
PV Spannung_String_1=69.771614074707,Strom_String_1=0,Spannung_String_2=0,Strom_String_2=0
Service Device_Status=0,Temperatur=0,Fehlercode=0,ModulPVLeistung=5000,Meter_Location="grid",Mode="bidirectional",Autonomie=98.4,Eigenverbrauch=100,Autonomie=98.372847832927,Akkustand_SOC=84.6
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=242910.85611111,Wh_Gesamt_Jahr=0,SummeWattstundenGesamtHeute=0,SummeWattstundenGesamt=242910.9,SummeWattstundeGesamtJahr=0,SummePowerGrid=8.5,SummePowerLoad=-522.4,SummePowerAkku=535.22875976562,SummePowerPV=0,AkkustandSOC=84.6,Rel_Autonomy=98.372847832927
Meter Wirkleistung=,Scheinleistung=,Blindleistung=,EnergieProduziert=,EnergieVerbraucht=,Einspeisung=0,Bezug=8.5,Verbrauch=522.38507080078
11.09. 20:35:24 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 493,
'request_size' => 970,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 5.262292,
'namelookup_time' => 0.01431,
'connect_time' => 0.014918,
'pretransfer_time' => 0.015257,
'size_upload' => 813.0,
'size_download' => 215.0,
'speed_download' => 40.0,
'speed_upload' => 154.0,
'download_content_length' => 215.0,
'upload_content_length' => 813.0,
'starttransfer_time' => 5.262136,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '::1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '::1',
'local_port' => 57032,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 14918,
'namelookup_time_us' => 14310,
'pretransfer_time_us' => 15257,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 5262136,
'total_time_us' => 5262292,
Klaus
'http_code' => 400,
'filetime' => -1,
'certinfo' =>
array (
'protocol' => 1,
'scheme' => 'HTTP',
Klaus
 Danke tolle Arbeit, gefällt mir gut!
