Fragen zum Anschkluss Huawei
Hallo, ich habe 2 Huawei WR. Ich nehme an, dass ich jeweils einen Regler dafür konfugurieren muss? Oder geht es als Gesamtanlage?
Dazu habe ich 3 Zwischenzähler. Ich habe nun alle Geräte zusammen an einem RS485 hängen und am Ende einen USB-Adapter am Raspi.
Ist das so richtig?
Gruß, René
Ist das so richtig?
Gruß, René
Re: Fragen zum Anschkluss Huawei
Es hängt von jedem Gerät einzeln ab, ob man eine oder mehrere physikalische Verbindungen benötigt. Ist ein Gerät für Kaskadenbetrieb schon vorbereitet, reicht eine Verbindung. Sicherer ist jedoch immer jedes Berät einzeln zu verbinden.
Im Prinzip auf alle Geräte bezogen. Nur, das Geräte im Verbund arbeiten kenne ich nur bei Wechselrichtern und Ladereglern oder bei Kombinationen von Wechselrichtern und Batterien.
Aber wozu ist es dann ein Bussystem wenn ich doch jeden Zwischenzähler einzeln mit USB verbinden muss? Und dann braucht man ja auch noch einen USB-Hub.
Die Antwort kannst du hier im Forum mehrfach lesen. Ein RS485 BUS System erlaubt nur einen MASTER und bis zu 254 Slaves.
Wie erwartet reicht es alle Zähler zusammen mit dem RS485 Bus an einen USB-Adapter zu hängen.
