Keine Kommunikation auf "externem" MQTT Broker
Die Verbindung zum Smart Home und Internet der Dinge (IoT)
flashy02
Beitrag von flashy02 »
Hallo, habe mal etwas mit der Solaranzeige gespielt. Funktioniert soweit mit einen MPP Solar PIP auch wie gewünscht solange ich den lokalen MQTT-Broker nutze. Konfiguriere ich allerdings den externen Broker inkl. User + PWD gibt es leider keine Übertragung. Im Log steht nur MQTT Daten zum [x.x.x.x] senden. im Broker kommt aber nichts an. Wenn ich von "Hand" mittels mosquitto_pub von der solaranzeige sende, sehe ich die entsprechende Nachricht auf meinem Broker. Sowohl die IP-Adresse als auch User + PWD stehen in der Konfig-Datei in Anführungszeichen.
flashy02
Re: Keine Kommunikation auf "externem" MQTT Broker
Hallo, Problem gefunden. Ist ein Thema der Singel/Multireglervariante. Wenn ich in der user.config die Eingabe des User + PWD vornehem scheint es nicht aktzeptiert zu werden, die IP-Adresse nimmt er aber. Habe jetzt in der 1.user.config sowohl ebenfalls Ip + User als auch PWD eingeben, und siehe da. Die MQTT-Botschaften kommen an.
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Die Daten sendet der Script mqtt_prozess.php zum Broker
Am Beginn des Scriptes mqtt_prozess.php kannst Du vorübergehend den Tracelevel von 8 auf 9 oder 10 herauf setzen, damit man mehr in der solaranzeige.log sieht, was passiert.
Steht in der LOG Datei, dass ein connect zu deinem Broker erfolgreich stattgefunden hat? Der connect muss immer zur vollen Minute passieren.
flashy02
Hallo, das Thema hat sich erledigt. Dadurch, dass ich die Multiregler-Variante ausprobiert hatte (aber nicht zum Laufen gebracht habe), es also eine 1.user bzw. auch 2.user gab, hat die "if then else" Abfrage in der mqtt_prosess.php dazu geführt, dass trotz umschalten auf Single-Regler Version die Konfiguration der 1.user aus der Multireglerversion genommen wurde. Hab jetzt die 1.user und 2.user gelöscht, somit gibt es seitens MQTT-Broker auch keine Probleme mehr.
Garbsen
Beitrag von Garbsen »
Ich greife einmal diesen Thread auf, da ich es auch nicht schaffe Daten zu meinem MQQT Broker zu schicken
[07-Oct-2020 17:37:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught Mosquitto\Exception: The client is not currently connected. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:93
Stack trace:
#0 /var/www/html/mqtt_prozess.php(93): Mosquitto\Client->loop(100)
#1 {main}
thrown in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 93
Ich habe den mosquito auf meinem Synology NAS eingerichtet und mittels eines MQQT-Tools kann ich mich auch verbinden und publishen
In der User.config.php habe ich die ip-Adresse des NAS eingetragen, und die mqqt Auswahl zunächst leer gelassen. Es wird aber nichts übertragen und offenbar gar nicht verbunden.
Wenn ich über ssh auf der Raspberry command Zeile
mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/box1/#
Eingebe tut sich auch nullkommanull.
Wo kann der Fehler liegen?
Hast Du den richtigen Port in der user.config.php eingetragen? Es muss der Port des aktiven Broker sein. Der Mosquitto Broker muss ausgeschaltet sein, falls er den gleichen Port benutzt.
Garbsen
Ulrich hat geschrieben:
Mi 7. Okt 2020, 19:41
Sorry, nicht verstanden ;-(
Den Port habe ich auf 1883 gelassen. Damit kann ich mich auch mit dem mqqt Tool verbinden.
Wie schalte ich den Mosquitto Broker aus? Zumindest auf dem Synology NAS läuft der irgendwo im Hintergrund, da gibt es keine Oberfläche.
Garbsen
Habe jetzt nochmals den pi neu gestartet und jetzt taucht in der log.Datei sendeprotokolle auf. Von daher scheint auf Seite des pi jetzt alles zu funktionieren.
olabre
Beitrag von olabre »
Hallo, ich hatte im Raspy den MQTT aktiviert und bekam auch Daten über mosquitto_sub -h localhost -v -t solaranzeige/box1/#
Jetzt geht allerdings nichts mehr. Ich habe an der Config nur den Gerätenamen geändert (bzw. jetzt wieder zurück auf box1).
Das ist meine config:
$MQTT = true;
$MQTTBroker = "192.168.178.67"; (IP des iobroker)
$MQTTPort = 1883;
$MQTTBenutzer = "solaranzeige";
$MQTTKennwort = "mypass";
$MQTTSSL = false;
$MQTTKeepAlive = 60;
$MQTTGeraet = "box1";
$MQTTAuswahl = "";
Ich hatte mehrfach neu gestartet. Mosquitto als Dienst läuft.
Was könnte das sein?
Olaf
Wenn du den Geräte Namen änderst musst du auch die Abfrage ändern. Versuche es mal mit dieser Abfrage:
mosquitto_sub -h http://192.168.178.67 -v -t solaranzeige/#
Im ioBrocker musst du den Topic auch ändern!
Zurück zu „MQTT und der Rest der Welt“
