Huawei Sun2000 8KTL M1 Multiregler funktioniert nicht
Warrender
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Warrender »
leider funktioniert die Einrichtung von zwei kaskadierenden Huawei Sun2000 an einen Raspberry Pia via Multiregler nicht.
Ich verwende Modbus TCP.
Die Solaranzeige von einem Wechselrichter funktioniert.
Prinzipiell habe ich mich an diese Anleitung gehalten:
download/Multi-Regler-Version.pdf
Ich glaube, es hat (u.a.) mit der Datenbank zu tun. Sobald ich in Grafana die neue Datenbank ("solaranzeige2") hinzufüge und teste, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
error connecting influxDB influxQL
Folgendermaßen habe ich die Datenbank angelegt:
  • influx
    create database solaranzeige2
Die WR_Adresse (2) des 2. Wechselrichters habe ich überprüft und sollte stimmen.
Ich steh an. Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
user.log
(4.04 KiB) 88-mal heruntergeladen
solaranzeige.log
(28.39 KiB) 103-mal heruntergeladen
2.user.config.php
(30.3 KiB) 122-mal heruntergeladen
1.user.config.php
(30.3 KiB) 107-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
Re: Huawei Sun2000 8KTL M1 Multiregler funktioniert nicht
Der Fehler scheint bei der neuen Grafana-Version normal zu sein, da die Datenbank komplett leer ist.
Sobald die ersten Daten in der Datenbank sind und du sie dann erst in Grafana hinzufügen sollte der Fehler nicht mehr kommen.
Warrender
Vielen Dank für die rasche Hilfe.
Da bleibt die Frage, warum es trotzdem nicht geht. Sobald ich Werte bei Grafana auf "solaranzeige2" stelle (z.B. Solarleistungen oder Leistungsdaten) steht "no Data"
Wird denn was in die Datenbank solaranzeige2 geschrieben?
Warrender
Guten Morgen,
ich habe nochmals beim Wechselrichter 2 kontrolliert, ob die "WR_Adresse" wirklich 2 ist. Das passt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Schnelleinrichtungsassistent nicht durchlaufen wurde. Das wird wahrscheinlich egal sein. Der Vollständigkeit halber schreibe ich es trotzdem.
Was mich stutzig macht, sind die Einträge von solaranzeige.log Steht dort überhaupt was vom zweiten Wechselrichter? Beide sind baugleich: SUN2000-8KTL-M1
Warrender
TeamO hat geschrieben:
Di 20. Sep 2022, 08:23
Danke! Schaut leider nicht so aus:
pi@solaranzeige:~ $ influx
> use solaranzeige2
Using database solaranzeige2
> sow databases
ERR: error parsing query: found sow, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
solaranzeige2
> show measurements
> show measurements
Edit:
Hier nochmals die Abfrage für "solaranzeige" und "solaranzeige2"
> use solaranzeige
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
solaranzeige2
> show measurements
name
AC
Batterie
Info
PV
Service
Statistik
Summen
> use solaranzeige2
> show databases
name
_internal
solaranzeige
steuerung
solaranzeige2
> show measurements
Solaranzeige2 heißt bei _internal solaranzeige und solaranzeige hat als steuerung solaranzeige2 ??
MolPower
Beitrag von MolPower »
Ich habe letzte Woche genau das Gleiche gemacht und das läuft. Wichtig ist die Groß- und Kleinschreibung der db solaranzeige, da gibt es nach Umstellung evtl. 2 Stück. Hattest Du erst die normale Version installiert und dann auf Multiregler geändert? Sind Fehler in den Log-Dateien?
Warrender
MolPower hat geschrieben:
Di 20. Sep 2022, 08:50
Danke! Ja. Ich habe zuerst die normale Version installiert (32bit 4.8).Da hat alles funktioniert.
Mittlerweile habe ich es erfolglos mit solaranzeige3 versucht.
Hier nochmals die log und config files. Untr user.log sind Fehlermeldungen. Keine Ahnung, was die bedeuten.
user.log
(10.81 KiB) 100-mal heruntergeladen
solaranzeige.log
(381.76 KiB) 93-mal heruntergeladen
2.user.config.php[/attachment ][attachment=3]1.user.config.php
2.user.config.php
1.user.config.php
(30.3 KiB) 108-mal heruntergeladen
Warrender
Vielleicht bin ich ein kleines Stück weiter.
Es scheint, dass die Konfigurationen aus /var/www/html/user.config.php durchschlagen. Die 1.user.config bzw.2.user.config werden ignoriert. Wenn ich in user.config.php die Datenbank auf solaranzeige2 ändere, werden die Werte in Grafana von solaranzeige2 angezeigt.
Verschiebe ich die user.config.php in einen anderen Ordner, werden keine Werte mehr geliefert (laut solaranzeige.log)
Ändere ich die WR_Adresse auf 2 in der user.config.php werden Werte geliefert.
Es scheint, als ob die 1.user.config.php und 2.user.config.php wirklich ignoriert werden....
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Lese bitte noch einmal das Dokument der Multi-Regler-Version durch. Da wird erklärt, wie die Einträge in der crontab geändert werden müssen. Wenn das vergessen wurde, werden die x.user.config nicht beachtet.
Mitglieder in diesem Forum: Calvus und 0 Gäste
