Ich habe von dem Projekt durch einen bekannten erfahren und muss sagen für eine (kostenlose) Steuerung schon sehr sehr beachtlich. wenn man sich in hard und Software Programmierung auskennt.
Ich hätte da ein paar fragen an euch ob das mit dieser Software und dem Raspberry möglich wäre ein PWM Signal an eine steuerung auszugeben um einen Heizstab so zu betrieben was der Wechselrichter gerade zur Verfügung hat.
ich habe gelesen das man diese Software so einstellen kann das wen genügend Leistung vom panel kommt man andere Stromkreise dazuschalten kann.
hier würde die Situation so aussehen, 6-8 Panele mit 31.4V und 13.04 A an einem Hybridwechselrichter OHNE NETZEINSPEISUNG (Batterie kommt später) diese 230v Ausgang sollen dann an einen Heizstab.
Der erste Vertreter sagte mir geht nicht, der zweite meinte geht aber nur bedingt da wenn die panele nicht volle Leistung liefern der WR in Überlast Modus geht und die last weg schaltet, und der dritte meinte es geht nur mit DC an spezieller Hardware entweder ATON oder MYPV ELWA oder Thor. Bei elwa ist generell kein AC der den rest des hauses versorgt vorgesehen und bei Thor und ATon nur mit sehr teurer spezieller Hardware.
die fertig Lösungen sind einfach sehr teuer und man ist an feste heizstäbe gebunden. bei unserem Wasser tauschen wir alle 2 Jahre den Heizkörper da er so verkalkt oder gar zerfressen ist.
Ich würde ja eine fertig Lösung bevorzugen aber auf dem markt gibt's nichts was a zum Budget passt und b an normale Hardware anwendbar wäre.
Am besten wäre eben eine steuerung die vorrangig abgleicht welche leistung käme vom panel und wird an den heizstab geschickt ist der speicher zb voll aufgeladen oder kommt mehr strom vom panel als der heizkörper benötigt soll es über ein USV Relais ala ELV MPC1000 ans Hausnetz gehen ohne ins Netz zurück Zuspeisen das darf ich nämlich nicht sagt der Energie Versorger.
Leider habe ich von Elektronik mal nur Grund Ahnung vom programmieren gar keine und arbeite als Metaller
Was meint ihr wäre dies mit eurer Hilfe realisierbar?
Danke fürs lesen
und einen schönen abend
Conci
