Kostenlos die Solaranzeige in der Cloud darstellen
				ubuntuu
- Hat sich bedankt: 5 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Moin zusammen,
nach einigen Recherchen auf den InfluxDB und den Grafana Seiten ist mir aufgefallen, dass beide einen ausreichenden, kostenlosen Cloud-Service bereitstellen.
D.h. man kann diese Software auch komplett kostenlos, ohne eigenen vServer/Webserver o.ä. in der Cloud nutzen.
InfluxDB Cloud: https://www.influxdata.com/influxdb-cloud-pricing/
Grafana: https://grafana.com/pricing/
Viel Spass!
Viel Spass!
Re: Kostenlos die Solaranzeige in der Cloud darstellen
Ja das wäre das was ich suche, ohne eigenen VServer,
d.h. RPi sendet das in die InfluxDB Cloud und Grafana Cloud holt sich die Daten aus der InfluxDB Cloud und zeigt das Grafana Dashbord dann weltweit auf meinem Smartphone abrufen.?
				Maverick
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Wenn es dir nur darum geht, kannst du doch auch per VPN von außerhalb auf deinen Raspberry zugreifen. Entsprechenden VPN habe ich mir in meiner Fritz!Box eingerichtet.
Hi, ja mit Fritzbox geht das natürlich leicht.
bzw. muss man ja dann auch immer die myFritzapp öffnen, vpn auswählen und dann von zig geräten im Heimnetzwerk den raspi suchen. oder geht das auch anders??
- Hat sich bedankt: 26 Mal
Mal so als Tipp, man kann auch auf dem Raspi Wireguard installieren, damit hat man ein perfektes VPN nach Hause.
Dem Raspi eine feste IP zuordnen, dann muss man nichts mehr "suchen" und kann feste Lesezeichen im Browser verwenden. (Funktionieren dann intern und via VPN von außerhalb).
				wyky
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Eine passende Anleitung bzw. ein Link bzgl. Wireguard wäre jetzt von Vorteil
Gruß Udo
 Gruß Udo
				Maverick
Mit iPhone: Einstellungen > VPN (vorher konfigurieren) einschalten. In Safari solaranzeige per IP:Port aufrufen.
Wie zuhause im eigenen Netzwerk. FritzApp braucht man nicht.
super mit der Fritzbox funktioniert das wirklich gut.
mein Kollege hat aber keine Fritzbox, wäre es auch möglich mit einem anderen Raspberry einen Server zu machen
wo Mehrere ihre Solaranzeige Datenbank haben, also nicht über VServer sondern über einen zentralen Raspberry "Server"?
Das geht problemlos, dafür braucht es auch keinen extra Raspberry. Einfach die Open Source VPN Lösung wireguard auf dem bestehenden RasPi installieren, Clients gibt es für alle Plattformen wie Handys und PC.
