ModBus TCP Proxy
Der MODBUS Proxy oder auch MODBUS Server soll den Datenverkehr, von mehereren Geräten, stabil regeln.
mfschr
Danksagung erhalten: 3 Mal
ModBus TCP Proxy
Beitrag von mfschr »
an dieser Stelle nochmals vielen Dank für das geniale Projekt, welches ich mit einem SolarEdge Wechselrichter und PowerMeter betreibe.
Nachdem ich nun auch einen my-PV ACThor betreibe, der parallel zum SolarEdge PowerMeter auf den SolarEdge Wechselrichter zugreift, habe ich auch die in anderen Beiträgen erwähnten Aussetzer.
Aus diesem Grund habe ich einen ModBus TCP Proxy auf einem anderen RasPi installiert. Der ModBus TCP Proxy ist ein Python-Programm von https://pypi.org/project/modbus-proxy/
Wäre es möglich, dieses Programm in die Solaranzeige zu integrieren, damit die Anfragen an den Wechselrichter über den Proxy geschleust werden?
Vielen Dank im Voraus.
Snoopy
Danksagung erhalten: 5 Mal
Re: ModBus TCP Proxy
Beitrag von Snoopy »
Das wäre richtig gut wenn das dabei wäre.
Danksagung erhalten: 918 Mal
Python 3.9.2-3 ist installiert. Somit kann jeder den MODBUS TCP Proxi mit einer Zeile installieren. Das ist aber dann noch nicht alles. Er muss ja auch konfiguriert und eingerichtet werden. Für einen Python Kenner jedoch alles kein Problem. ( Ist also dabei.. )
Knubbi
Beitrag von Knubbi »
Hallo, bin per Googlesuche auf diesen Thread gestossen.
mfschr hat geschrieben:
Mo 27. Jun 2022, 22:38
Meinen 2018er Solaredge SE-9K PV Inverter mit einem Solar-Log 380 Pro Mod Drehstromzähler möchte ich um 3x Victron Multiplus II (für Batterie) und eine OpenWB erweitern, habe aber keinen Platz mehr für den EM24 Drehstromzähler, den Victron angeblich "zwingend" benötigt.
Kann ich den zusätzlichen EM24 mit Deiner Lösung einsparen und den 380 Pro Zähler sowohl für Solaredge, Victron und OpenWB nutzen? Das wäre ja genial. Hast Du nähere Details?
mfschr
Einfach mal unter diesem Link schauen:
Idealerweise den ModBus Proxy automatisch starten lassen, also z.B. in die Datei rc.local eintragen.
Auf den ModBus Proxy können dann verschiedene Geräte zugreifen, die Verbrauchsdaten per Modbus auslesen sollen/müssen.
Snoopy
ich habe das mit dem Modbus Proxy Versuche und bekomme immer ein Fehler.
2023-01-28 23:18:18,712     INFO modbus-proxy.ModBus(192.168.178.61:502): connected!
2023-01-28 23:18:28,714    ERROR modbus-proxy.ModBus(192.168.178.61:502): write_read error [1/2]: TimeoutError()
2023-01-28 23:18:28,715     INFO modbus-proxy.ModBus(192.168.178.61:502): closing connection...
2023-01-28 23:18:28,715     INFO modbus-proxy.ModBus(192.168.178.61:502): connection closed
2023-01-28 23:18:28,715     INFO modbus-proxy.ModBus(192.168.178.61:502): connecting to modbus...
2023-01-28 23:18:28,716     INFO modbus-proxy.ModBus(192.168.178.61:502): connected!
2023-01-28 23:18:38,717    ERROR modbus-proxy.ModBus(192.168.178.61:502): write_read error [2/2]: TimeoutError()
2023-01-28 23:18:38,717     INFO modbus-proxy.ModBus(192.168.178.61:502): closing connection...
2023-01-28 23:18:38,717     INFO modbus-proxy.ModBus(192.168.178.61:502): connection closed
2023-01-28 23:18:38,717     INFO modbus-proxy.Client(192.168.178.32:41530): closing connection...
2023-01-28 23:18:38,717     INFO modbus-proxy.Client(192.168.178.32:41530): connection closed
Ich habe die IP in der 1.user.config.cfg angepasst und sonst nirgends ist das so richtig?
Weil die 192.168.178.32:41532, die man oben erkennen kann, ist der Raspberry.
Die 192.168.178.61:502 ist mein Wechselrichter.
mfschr
bei mir sieht die Zeile, mit der der ModBus Proxy gestartet wird, wie folgt aus:
sudo modbus-proxy -b tcp://0:9000 --modbus tcp://192.168.1.104:1502 &
Der Proxy versucht den Wechselrichter über die IP 192.168.1.104 und den Port 1502 zu erreichen.
Der Proxy selbst stellt den ModBus über den Port 9000 zur Verfügung.
D.h. der Proxy muss auf den Port des Wechselrichters eingestellt werden, und die Solaranzeige auf den Port des Proxys.
In der user.config.cfg müssen IP und Port des ModBus Proxys eingestellt werden; die 1.user.config.cfg nur verwenden, wenn tatsächlich mehrere Geräte mit der Solaranzeige administriert werden (z.B. Wechselrichter und Wallbox); der ModBus Proxy gehört nicht dazu.
Snoopy
ja, das hab ich alles so. Ich verstehe nur nicht, warum der Wechselrichter nicht schreiben darf ((192.168.178.61:502): write_read error) ?
Snoopy
@Ulrich
Ist es möglich, das mit den nächsten paar Updates zu integrieren? Ich bekomme das Ding einfach nicht zum Laufen. Der schmeißt bei mir immer ein read error raus.
MFG
Snoopy hat geschrieben:
Mi 1. Feb 2023, 21:31
@Ulrich
MFG
Damit habe ich mich noch nicht befasst. Welchen Sinn soll der Proxy in welcher Konstellation machen? Gibt es dafür Beispiele, wo es ohne den Proxy nicht funktioniert?
Zurück zu „MODBUS Proxy“
