Epever XTRA 4415N-XDS2 40A 12-48V
- Hat sich bedankt: 21 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Ich habe seit kurzem einen Epever XTRA 4415N-XDS2 40A 12-48V im Einsatz und wollte nachfragen wie der Stand bzgl. der Anbindung
ist. Im Forum gibt es ja verschiedene Einträge aber keine eindeutige Lösung. Hat jemand den Laderegler erfolgreich integriert? Wenn
ja, dann bitte kurze Info, mit welchem Kabel bzw. Adapter und welchen Einstellungen am Laderegler und in der user-Datei.
Sonnige Grüße Udo
Sonnige Grüße Udo
- Epever XTRA 4415N-XDS2 40A 12-48V
- Epever XTRA 4415N.jpg (20.9 KiB) 2495 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Re: Epever XTRA 4415N-XDS2 40A 12-48V
Es sollte sich dabei um eines der Tracer Modelle handeln.
Dafür gibt es auch eine Anleitung zum anbinden mittels USB Adapter.
Ich habe es mit folgendem Adapter angebunden und läuft seit 1 Jahr problemlos:
USB auf RS485 Serieller Adapter Konverter (FTDI Chipsatz) für Win 7/8/10, Mac, Linux, Android https://amzn.eu/d/igp2ag6
Die Anleitung für den Tracer Laderegler findest du im Forum
Gruss Frank
Gruss Frank
Hallo Frank,
hast du einfach ein Ethernetkabel genommen und dann die entsprechenden Adern an dem Konverter angeklemmt? Wenn ja, welche Adern von dem Kabel hast du genommen? Ein Bild davon wäre von Vorteil, danke.
Gruß Udo
Gruß Udo
Also ich
hab, auf AMA... einfach mal : epever rs485 usb
Dann kommen diverse Kabel.(ab ca. 12€) Damit brauchste nix löten / crimpen.
Da brauchste nix löten / crimpen.
Das, aus dem Screenshot, läuft, bei mir, seit August.
Vg
Peter
Vg
Peter
Hallo Peter,
danke für die Info, ich hab das Kabel mal bestellt und werde dann berichten.
Gruß Udo
Gruß Udo
Hallo Peter,
danke für den super Tipp mit dem Kabel für den Epever
1. Kabel angeschlossen
2. Neue x.user.config.php angelegt mit folgenden Einträgen:
$Regler = "3";
$USBDevice = "/dev/ttyACM0";
3. Neue Datenbank angelegt
4. Bekanntmachung + Eingaben in grafana
5. Reboot
Hat sofort funktioniert
Die Abfrage der Adapter ergab bei mir folgendes:
root@solaranzeige:~# ls -la /dev/serial/by-id/
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 80 Sep 28 17:19 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Sep 28 17:19 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 28 17:19 usb-1a86_USB_Single_Serial_5185027969-if00 -> ../../ttyACM0 >>>> Kabel an den Epever
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Sep 28 17:19 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0MCBQF-if00-port0 -> ../../ttyUSB0 >>>> FTDI-Adapter GROWATT
@Ulrich .... vielleicht kannst du das mit dem Kabel in der Beschreibung mit aufnehmen.
Gruß Udo
$Regler = "3";
5. Reboot
insgesamt 0
Gruß Udo
Also kann ich mit dem "Standard" USB zu RS 485, welches als Programmier Kabel für den Epever verkauft wird, eine Verbindung zur Solaranzeige aufbauen?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Gruß Rudi
Kannst du mir diese Punkte erklären bzw zeigen wo ich die Infos her bekomme wie und was ich da machen muss? Bin da nicht so bewandert.
Gruß Rudi
Hallo Rudi,
mit dem o.g. Kabel geht es auf jeden Fall. Ob es mit dem Original Kabel von EPEVER auch geht weiß ich nicht. Wenn du eins kaufen musst, dann würde ich das o.g. kaufen, kosten tun beide gleich bei dem großen Kaufhaus im Internet.
Wie man was in der solaranzeige anlegt und Datenbanken in Grafana einbindet steht alles in den Anleitungen von Ulrich.
Gruß Udo
Gruß Udo
Hallo, ich bin André und neu hier.
Ich möchte mich hier auch mal einklinken, weil ich es einfach nicht hinbekomme.
Ich habe meine kleine Inselanlage in Betrieb genommen.
Ich habe auch einen Epever XTRA 4415N-XDS2.
Ich habe die Docker Version von Solaganzeige auf meinem Pi-4 laufen.
Ich habe hier 2 Adapter:
1. oben genannten FTDI Adapter: https://www.amazon.de/dp/B073M68NGF/ref ... UTF8&psc=1
2. oben genanntes Kabel: https://www.amazon.de/dp/B07Y5CXGHH?psc ... ct_details
Das Kabel (2) funktioniert einwandfrei mit der Epever Windows Software.
Ich habe docker mit --device='/dev/ttyACM0' gestartet
Am host und im docker container sind ttyACM0 vorhanden. In user_config habe ich auch ttyACM0 eingetragen (Regler 3)
Im Log kommt immer -Lesefehler -keine gültigen Daten empfangen.
Bei dem FDTI Adapter sieht es genauso aus - nur dass es hier ttyUSB0 ist.
Wobei ich bei dem Adapter unsicher mit der A B Kabelzuordnung bin Am Epever steht eindeutig A und B dran (in der Doku), aber am FTDI Adapter steht nur Data- und Data+. Kann mir jemand sagen, welche Zuordnung richtig ist?
Ach ja, aus einem anderen Thread habe ich versucht die Geschwindigkeit auf 19200 runter zu drehen - ohne Erfolg.
Wo kann ich noch schauen (noch dran drehen)?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Die Frage wäre in diesem Docker Forum besser aufgehoben:andre1210 hat geschrieben: ↑Mi 11. Jan 2023, 09:15Hallo, ich bin André und neu hier.
viewforum.php?f=35
