Fehler beim speichern in InfluxDB
Mykira
Re: Fehler beim speichern in InfluxDB
Beitrag von Mykira »
Gibt es für das o.a. Problem schon eine Lösung?
Ich betreibe einen Victron BMV 702 und einen SmartSolar Mppt 100/30 mit Victron original Kabeln.
Der BMV 702 funktioniert einwandfrei, aber der Solarregler erzeugt dieselben Fehler. Mal keinen in einer Stunde, aber meistens mehrere pro Stunde in unregelmäßigen Abständen. Ein Vertauschen der Kabel, oder nur ein Gerät bringt keine Änderung. Nur der Solarregler bringt die Fehler.
Gruß Ulf
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 919 Mal
Ich gehe davon aus, dass Du den Laderegler zusätzlich über Bluetooth ausließt und den BMV nicht. Die Bluetooth Verbindung nutzt das gleiche Protokoll wie das VE.direct Kabel. Die beiden kommen sich in die Quere. Schalte bitte einmal Bluetooth ab, dann sollte es funktionieren.
Mykira
Leider ist das nicht die Ursache. Mein Laderegler hat kein eingebautes Bluetooth. Der BMV 702 ja auch nicht. Ich hatte sie aber beide vorher mit den Victron Bluetooth Modulen betrieben. Jetzt sind beide mit VE.direct Kabel angeschlossen.
Testweise habe ich auch mal das Venus OS benutzt. Da traten auch keine Fehler auf.
Nafets
Beitrag von Nafets »
Möchte den weiteren Verlauf bei mir noch nachtragen:
Mit der Hilfe von Ulrich haben wir herausgearbeitet, dass die ursprünglich deutlich öfters auftretenden Fehler mit dem damals noch angelegten VE.smart Networking (=virtuelles Victron Netz via BLE) zusammenhingen.
Nachdem ich das VE.smart Networking vollkommen deaktiviert habe, wurden die Fehler deutlich weniger und bewegen sich in der Größenordnung wie von @Mykira beschrieben.
Ich habe einen (bzw. seit kurzem zwei) SmartSolar Regler mit original USB Kabel angeschlossen.
Seit Heute gibt es eine nochmals geänderte Leseroutine für die Victron Regler. Bitte noch einmal ein Update ausführen.
Nafets
Hab jetzt seit etwas über 1 Stunde die neue Version (mit zwei MPPT) am laufen und noch KEINEN Fehler !
Chapeau, Ulrich
Nafets
Nach 12 Stunden nur einen Fehler im .log
Ein Fehler pro 12 Stunden ist normal. Besser geht es nicht.
Nafets
Kurz vor 24 Stunden gabs noch nen zweiten Fehler
Ist ein super Ergebnis; Vielen Dank Ulrich !
Was hast denn eigentlich geändert im .php ?
Mykira
Ja, ich kann mich bei Ulrich auch nur bedanken. Mein BMV 702 und der MPPT Regler 100/30 laufen jetzt wunderbar zusammen. In den letzten zwei Tagen hatte ich auch nur einen Fehler. Damit bin ich mehr als zufrieden.
Kann den Support nur loben.
