Neuer DAU mit vielen Anfänger Fragen
Hallo zunächst mal.
Wir bekommen in den nächsten Wochen endlich unsere PV Anlage. Eckdaten: 9kW Peak, Huawei Wechselrichter und 5kW Speicher von Huawei.
Da ich gerne Daten auswerte und diese auch verwende, bin ich auf dieses Projekt aufmerksam geworden und möchte meine Hausautomatisierung darauf aufbauen. Ein Homematic System über Raspberry ist bereits installiert und der zweite Pi wartet auf Futter.
Bisher habe ich die Software auf eine SD Karte gebracht und auch erfolgreich gestartet (natürlich noch ohne jegliche Anbindung)
In der Konfigurationdatei habe ich auch schon einen Huawei Wechselrichter eingetragen.
Nach dem Neustart und dem Auswählen in Grafana wurde mir auch das passende Dashboard angezeigt. ( Ohne Daten, nur mit Datum )
Soweit so gut...
Nun wollte ich das Dashboard als Favorit speichern.... wollte...
Ich habe auf der Grafana ebene kein Zahnrad was mir angezeigt wird um in die Einstellungen zu gelangen. Auch wird mir, wenn ich hinten am Dashboard das Sternchen anklicke immer gesagt, keine Berechtigung.
Vielleicht kann mir jemand hier schon weiter helfen, oder mir sagen, ob das überhaupt schon Sinn macht.
Im späteren Verlauf würde ich mich gerne damit befassen, eine Kopplung zur Homematic hin zu bekommen..... ich befürchte ich werde noch TOP User hier im Forum ....
Viele Grüße aus Oberhausen
Torsten
Soweit so gut...
Torsten
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Neuer DAU mit vielen Anfänger Fragen
ja. Diese Liste habe ich schon gesehen. Problem ist, dass die Grafana Oberfläche bei mir anders aussieht. Das Zahnrad fehlt auf der linken Seite.
auch funktioniert nach drücken von ctrl + alt + F1 "Sudo Setup" nicht. da sagt er, datei nicht gefunden. Benutze ich nur Setup, funktioniert es ?!?
Ich glaube ich werde noch viel schreiben
Hallo ich nutze zwar nur noch wenige solaranzeigen-Elemente, kann mich jedoch noch erinner, daß man als nutzer: admin , passwd: solaranzeige im Grafana angemeldet sein sollte.
Bei meinen bisherigen Grafanaversionen gab es dazu am linken Rand unten einen "Sign in"
Das ist auch versteckt in eineigen Anleitungen zu finden. Braucht man u.a. auch um neue Datenquellen (Add Datasource) zu nutzen.
Danke! das war ein guter Hinweis. Jetzt komme ich bei Grafana schonmal weiterHallo ich nutze zwar nur noch wenige solaranzeigen-Elemente, kann mich jedoch noch erinner, daß man als nutzer: admin , passwd: solaranzeige im Grafana angemeldet sein sollte.
Als nächsten Schritt muss ich mich jetzt darum kümmern, warum "Setup" geht, jedoch "sudo Setup" nicht
"setup" reicht. In dem Script wird sudo benutzt.
