Sungrow Wechselrichter PV Wirkleistung
zunächst vielen Dank für die viele Mühe mit dieser Software. Ein Mega Projekt! Ich stehe erst am Anfang, aber dank der ausführlichen Doku läuft nun mein Sungrow Wechselrichter. Eine wichtige Sache stört mich jedoch.
Im Dashboard wird die PV Leitung ausgegeben und nicht die Wirkleistung des Wechselrichters. Ich hatte mich erst gewundert, warum im Dashboard ein höherer Stromertrag ausgegeben wird, als z.B. in der nativen App oder beim Messen. Nach erfolgter Prüfung ist aber klar, dass im Dashboard nicht "nur" die PV Leistung angezeigt wird.
Nun die Frage eines Anfängers: Wie kann ich mir die Wirkleistung anzeigen lassen?
Weitere Sache die mir aufgefallen ist: Der Gesamtertrag wird falsch angezeigt (eine Kommastelle verrutscht) - Aber das schaue ich mir selber erst einmal an.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Sungrow Wechselrichter PV Wirkleistung
Wenn man sich etwas mit Grafana beschäftigt, ist es leicht, das Standard Dashboard auf seine Bedürfnisse hin anzupassen oder sogar ein ganz neues Dashboard zu erstellen.
Ja grundsätzlich möchte ich mich da schon durchkämpfen. Ich dachte hier kann ich den entsprechenden Wert heraussuchen (siehe Anhang) Leider ist nichts passendes dabei. Ich wollte nur wissen ob ich auf dem Holzweg bin. Ich brauche nur den Stups in die richtige Richtung.
Die Wirkleistung ist nicht im Measurement "PV", sondern die findest du im Measurement "AC"
Das Thema mit dem Gesamtertrag habe ich gerade durch "math" korrigiert.
Bezüglich Wirkleistung gibt er mir unter AC und Leistung jedoch 0 aus.
Ich verstehe nicht warum in der Datenbank unter AC auch kein Wert (0) übergeben wird. Ich habe nebenbei noch EVCC zum Überschussladen aufgesetzt. Hier wird der AC Leistungswert korrekt über Modbus gezogen.
