Daten vom Kostal werden nicht an die DB gesendet, warum?
falkkrueger
Beitrag von falkkrueger »
Moin an die Experten der Runde,
meinen Speicher habe ich erfolgreich implementiert, beim Wechselrichter gibt es Probleme:
Wo könnte der Fehler liegen?
08.11. 13:58:16 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'http_code' => 400,
'header_size' => 433,
'request_size' => 1386,
'filetime' => -1,
'ssl_verify_result' => 0,
'redirect_count' => 0,
'total_time' => 0.236612,
'namelookup_time' => 0.000162,
'connect_time' => 0.000163,
'pretransfer_time' => 0.000946,
'size_upload' => 1228.0,
'size_download' => 159.0,
'speed_download' => 673.0,
'speed_upload' => 5203.0,
'download_content_length' => 159.0,
'upload_content_length' => 1228.0,
'starttransfer_time' => 0.23657,
'redirect_time' => 0.0,
'redirect_url' => '',
'primary_ip' => '127.0.0.1',
'certinfo' =>
array (
'primary_port' => 8086,
'local_ip' => '127.0.0.1',
'local_port' => 38442,
'http_version' => 2,
'protocol' => 1,
'ssl_verifyresult' => 0,
'scheme' => 'HTTP',
'appconnect_time_us' => 0,
'connect_time_us' => 163,
'namelookup_time_us' => 162,
'pretransfer_time_us' => 946,
'redirect_time_us' => 0,
'starttransfer_time_us' => 236570,
'total_time_us' => 236612,
Hat sich bedankt: 161 Mal
Danksagung erhalten: 921 Mal
Re: Daten vom Kostal werden nicht an die DB gesendet, warum?
Der Fehler ist, dass die Daten nicht ausgelesen werden. Das muss an der Verbindung zum Gerät liegen. Ist denn MODBUS TCP im Gerät freigeschaltet? Wenn das nicht freigeschaltet ist, sendet das Gerät keine Daten.
mdkeil
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Beitrag von mdkeil »
Willkommen im Forum,
kann es zusätzlich sein, dass du keine Multi-Regler-Konfiguration durchgeführt hast?
IBN: 07/2021
falkkrueger
@Ulrich, vielen Dank schonmal, das hatte ich anders interpretiert. Also ein neuer Ansatzpunkt
@mdkeil: doch, der läuft als 2.user.config.php - ich sehe aber gerade, dass in der Anleitung noch einige Schritte nicht abgearbeitet sind.... Danke für den Tip!
