wallboxsteuerung für Vestel EVC04
franzepe
Beitrag von franzepe »
Wenn ich alles richtig gelesen bzw. verstanden habe, ist die Vestel Wallbox noch nicht in der Steuerung berücksichtigt.
Ich habe alle Daten in den Dateien angepasst und finde jetzt kein Dashboard für die Vestelbox mit Steuerung.
Beim vorhandenen Dashboard für die Vestelbox bekomme ich beim Drücken einer der drei Felder zur Steuerung eine Fehlermeldung "Dashboard not found"!
Mache ich da etwas falsch oder muss ich warten, bis ein entsprechendes Dashboard gibt?
Bis wann wäre denn da mit einer Umsetzung zu rechnen?
Peter
Hat sich bedankt: 125 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: wallboxsteuerung für Vestel EVC04
Die Vestel Wallbox ist integriert und funktioniert auch. Falls das Dashboard nicht vorhanden ist, dann kann man alle Dashboards immer von hier aktuell herunterladen:
viewtopic.php?t=188
franzepe
Hab das Dashboard neu geladen und dann alle Anzeigefelder wieder auf solaranzeige2 geändert.
Die Vestelbox ist bei mir die Nummer 2 mit 2.user.config.php und 2.wallbox.steuerung.ini und der Datenbank solaranzeige2.
Wenn ich mir das Log anschaue (Button log) dann sehe ich auch, dass die 2.wallbox.steuerung.ini aufgerufen wird und ohne Fehlermeldung durchlaufen wird. Allerdings kann ich keinen der drei Steuerungsmodi anwählen, weil dann immer direkt die Fehlermeldung "Dashboard not found" kommt.
Die Einträge der Buttons haben alle den Zusatz "&config=2".
DIe Begrenzung auf Maxenergie aus dem ersten Eintrag in der PV-Variante wird auch richtig umgesetzt.
Ich habe keine Idee mehr, wo ich noch etwas vergessen habe.
VG
Peter
Du wirst die UID von deinem Dashboard geändert haben. Die UID von dem Standard Dashboard lautet "99vestel001" Die wird bei dir anders lauten. Die musst du wieder ändern. Geht am einfachsten mit Export / Import des Dashboards.
franzepe
Danke für die schnelle Antwort.
Die UID habe ich beim Import nicht geändert. Ich habe überschreiben gewählt.
Das Verhalten war mit der Originaldatei aus dem Paket ja schon genau das Gleiche.
Daher hatte ich ja die erste Anfrage gestellt.
VG
Peter
Schaue doch einmal nach, welche UID jetzt dein Dashboard, was du benutzen möchtest, hat.
Rufe das Dashboard von einem Browser auf und schaue in die URL Zeile.
franzepe
Danke für den Hinweis. Bin aber jetzt 2 Wochen im Urlaub und kann dann erst weitertesten.
franzepe
Im Screenshot ist zu sehen, dass die UID passen müsste. Zumindest, wenn ich die Anweisung richtig umgesetzt habe.
Ich habe festgestellt, dass die Umschaltung der Steuerung zwischen PV, Batterie und Netz funktionieren müsste, da sich die entsprechende Anzeige im Dashboard entsprechend ändert. Nur der Weg zurück zum Dashboard Vestelbox funktioniert nur manuell durch erneutes Aufrufen nach der Fehlermeldung.
Unschön, könnte man aber mit leben!
Beim Dashboard der Webasto Wallbox funktioniert die Aktivierung inkl. Rückkehr zum Dashboard. Habe ich einfach mal ausprobiert.
Ich habe keine Idee, wo der Fehler stecken könnte.
Peter
Grinch1875
Beitrag von Grinch1875 »
Hallo Peter,
konntest du das Problem mittlerweile lösen? Ich habe auch die Vestel WB und genau das selbe Problem, dass bei Click auf einer der 4 Button ich zu einer vermeintlich toten URL geführt werde. Grundsätzlich werden die Funktionen damit aausgeführt, aber der Weg zurück führt dann immer über die erneute Anwahl der Wallbox, was irgendwie unglücklich ist.
Hier die per default hinterlegten URLs der Buttons, die zu "Dashboard not found" führen:
Strom PV: href="http://solaranzeige.local/webui.php?Wal ... 1&config=2"
Strom Batterie: href="http://solaranzeige.local/webui.php?Wal ... 1&config=2"
Strom Netz: href="http://solaranzeige.local/webui.php?Wal ... 1&config=2"
WB Steuerung Aus: href="http://solaranzeige.local/webui.php?Wal ... 1&config=2"
Das ist die URL bei "Dashboard not found": http://solaranzeige.local:3000/d/99vestel001?orgId=1
Das ist die URL der Wallbox Page, wohin eigentlich der Sprung sein müsste:
http://solaranzeige.local:3000/d/99Vest ... efresh=30s
Ich bin bei PHP leider ziemlich raus. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp dazu geben?
Danke und Gruß,
Lars
In den URL's ist vestel klein geschrieben. Es muss aber ein großes V haben.
http://solaranzeige.local/webui.php?WallboxSteuerung1&uid=99vestel001&config=2
