AC-Thor 9s
- Hat sich bedankt: 2 Mal
AC-Thor 9s
Muss das Thema nochmals aufrufen!
Laut https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=3012 sollte es mit AC-Thor 9s funktionieren!
wo ran könnte es liegen.
14.11. 19:00:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 81
14.11. 19:00:08 |---------------- Start my-pv-thor.php -----------------------------
14.11. 19:00:16 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
14.11. 19:00:23 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
14.11. 19:00:23 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet! => [ unable to parse 'Statistik Bezeichnung="WhTag",Datum="14.11.2022",Woche=46,Monat=11,Wert=,Wochentag="Montag",Heute_TS=1668380400000000000,Gestern_TS=1668294000000000000,DiesesJahr_TS=1640991600000000000,LetztesJahr_TS=1609455600000000000,DieserMonat_TS=1667257200000000000,LetzterMonat_TS=1664575200000000000,DieseWoche_TS=1668380400000000000,LetzteWoche_TS=1667775600000000000,HeuteVJ_TS=1636844400000000000,TagImMonat=14,TagImJahr=318,Jahr=2022,Stunde=19 1668448811': missing field value ]
14.11. 19:00:23 -InfluxDB => [ Statistik Bezeichnung="WhTag",Datum="14.11.2022",Woche=46,Monat=11,Wert=,Wochentag="Montag",Heute_TS=1668380400000000000,Gestern_TS=1668294000000000000,DiesesJahr_TS=1640991600000000000,LetztesJahr_TS=1609455600000000000,DieserMonat_TS=1667257200000000000,LetzterMonat_TS=1664575200000000000,DieseWoche_TS=1668380400000000000,LetzteWoche_TS=1667775600000000000,HeuteVJ_TS=1636844400000000000,TagImMonat=14,TagImJahr=318,Jahr=2022,Stunde=19 1668448811 ]
14.11. 19:00:23 -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
'url' => 'http://localhost/write?db=solaranzeige2&precision=s',
Re: AC-Thor 9s
Du hast Recht, da ist noch ein kleines Problem im Script. Alle 10 Minuten kommt der Fehler. Bitte noch einmal ein Update machen, dann sollte der Fehler nicht mehr kommen.
Danke für den Hinweis.
Re: AC-Thor 9s
15.11. 19:13:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 81
15.11. 19:13:08 |---------------- Start my-pv-thor.php -----------------------------
15.11. 19:13:16 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
15.11. 19:13:23 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
15.11. 19:13:23 -Multi-Regler-Ausgang. -6
15.11. 19:13:23 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
15.11. 19:13:23 |---------------- Stop my-pv-thor.php ---------------------------
15.11. 19:13:23 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Habe aktulles Modbus register von MYPV, falls benötigt kann ich es weiterleiten!
Re: AC-Thor 9s
Hast du schon einmal in die Datenbank geschaut, was da abgespeichert wird?
Kannst du bitte einmal deine user.config.php posten? (Nur das 1. Drittel)
Re: AC-Thor 9s
2.user.config.php
<?php
// Hier werden die Kunden spezifischen Einstellungen (c) U.Kunz 2016
// vorgenommen, damit keine der Daten bei einem Softwareupdate
// überspielt werden. Diese Datei bitte mit Vorsicht
// ändern. Die Form und die Schreibweise darf in keinen Fällen
// geändert werden. Weitere Hilfe finden Sie im FORUM www.solaranzeige.de
// Diese Datei ist hier zu finden: /var/www/html/user.config.php
// REGLER und WECHSELRICHTER REGLER und WECHSELRICHTER REGLER
// Diese Regler knnen derzeit mit der Software benutzt werden:
// Welcher Regler wird benutzt?
// 1 = ivt-Hirschau Regler SCPlus oder SCDPlus
// 2 = Steca Regler Tarom 6000 und Tarom 4545
// 3 = Regler der Tracer Serie z.B. Tracer2210A
// mit RS-485 zu USB Anschlusskabel (MODBUS) (Unbedingt FTDI Chipsatz)
// 4 = BlueSolar oder SmartSolar Regler von Victron-energy mit
// VE.Direkt zu USB Anschlusskabel
// [Im Moment noch nicht in Betrieb]
// Zusätzlich kann ein MultiPlus Wechselrichter mit einem MK3 USB Kabel
// angeschlossen werden.
// 5 = Micro Wechselrichter von AEconversion z.B. INV250-45
// mit RS-485 zu USB Anschlusskabel (Unbedingt FTDI Chipsatz)
// 6 = Victron BMV 7xx Batteriewächter
// mit VE.direct zu USB Kabel
// 7 = Voltronic Geräte der Axpert Serie
// Effekta Geräte der AX und HX Serie,
// Steca Solarix PLI 5000-48,
// InfiniSolar PIP Serie 3k,
// MPPSolar PIP HSP/MSP , MS/MSX und MSD Serien
// EAsun ISolar SPV SMV 1KVA-5KVA Inverter
// EAsun IGrid VE
// mit einfachem USB Kabel (A und B Stecker)
// (Kein Seriell zu USB Wandler!)
// 8 = InfiniSolar V Serie , MPP Solar HSE/MSE Serie und viele Baugleiche.
// mit einfachem USB Kabel (A und B Stecker) (Kein Seriell zu USB Wandler!)
// 9 = MPPSolar MPI Hybrid Serie 3 Phasen Inverter
// Baugleich: FSP 5,5 Hybrid und Panta 10 Hybrid
// 10 = SolarMax S-Serie
// mit Ethernet (LAN) Kabel Anschluss.
// 11 = Phoenix Wechselrichter von Victron mit VE.direct Kabel Anschluss
// 12 = Fronius Symo Wechselrichter inkl. Hybrid Geräte und Fronius Prymo
// MIT Ethernet (LAN) Kabel Anschluss
// 13 = Joulie-16 Batterie-Management-System von AutarcTech (BMS)
// Mit LAN Anschluss
// 14 = Rover Laderegler von Renogy, Toyo von SRNE und baugleiche
// mit USB Kabel Anschluss
// 15 = PYLONTECH US2000B Plus Batteriespeicher Batterie-Management-System (BMS)
// Mit Seriell zu USB Adapter. Den Console Port im Gerät benutzen.
// 16 = SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter mit LAN Schnittstelle
// (Für 1 Phasen Geräte muss das Dashboard geändert werden)
// 17 = KOSTAL Plenticore Wechselrichter und Pico der 3. Generation
// mit LAN Schnittstelle
// 18 = S10E und S10 mini von E3/DC mit LAN Schnittstelle (Port 502)
// Nur im Simple-Mode möglich.
// 19 = eSmart3 Laderegler 40A, 50A, 60A
// 20 = SolarEdge 3 Phasen Wechselrichter ohne MODBUS Zähler
// 21 = KOSTAL Piko mit RS485 Anschluss
// (in der user.config.php muss $WR_IP = "0.0.0.0"; stehen!)
// Eine IP Adresse nur eintragen, wenn man den Piko über das LAN auslesen will.
// Beim PIKO MP Plus in der user.config.php zusätzlich
// $SerielleGeschwindigkeit = 38400; eintragen.
// 22 = Smart Energy Meter von KOSTAL oder Anderen
// 23 = Sonoff / Shelly Relais:
// Bei folgenden Relais muss der "DeviceName" wie folgt eingetragen sein:
// Shelly 2.5 = "Shelly_2.5"
// Shelly 1 = "Shelly_1"
// Shelly 1PM = "Shelly_1PM"
// Sonnof POW R3 = "Sonoff_POW_R3"
// Beispiel der Änderung:
// Auf der Tasmota Konsole einfach DeviceName Shelly_1 eingeben.
// 24 = Infini xx KW Hybrid Wechselrichter. Protokoll 16 1 Phase
// 25 = SonnenBatterie mit LAN Anschluss
// 26 = MPPSolar 5048MK und 5048GK ( PIP MK und GK Serie )
// EAsun ISolar V III Off-Grid lnverter
// sowie Baugleiche mit USB Anschluss
// 27 = SMA Wechselrichter Sunny Island und Sunny Tripower
// Modbus TCP mit LAN Anschluss
// 28 = HRDi marlec Laderegler für PV und Windgenerator
// mit Seriell - USB Adapter
// 29 = go-e Charger (Wallbox)
// 30 = Keba Wallbox P20 + P30
// 31 = Shelly EM und Shelly 3EM
// 32 = KACO Wechselrichter der TL3 Serie
// 33 = Labornetzteil JOY-IT JT-DPM8624
// 34 = SDM630 Energy Meter (RS485 Anschluss)
// 35 = Wallbe Wallbox Eco 2.0 und andere.
// 36 = Delta Wechselrichter SI 2500 mit RS485 Anschluss
// 37 = Simple EVSE WiFi Wallbox
// 38 = ALPHA ESS T10 Wechselrichter + Batteriesystem
// 39 = openWB Wallbox
// 40 = Phocos PH1800 Wechselrichter
// 41 = PylonTech US 3000 A mit RS485 Schnittstelle Anz. Batterie-Packs auch angeben!
// 42 = PV18-3KW VHM oder PV1800 VHM oder Baugleiche mit RS485 Schnittstelle
// 43 = Senec Stromspeicher
// 44 = Webasto Wallbox
// 45 = Phocos Any-Grid mit RS232 zu USB Adapter
// 46 = Huawei SUN2000 Wechselrichter ältere Modelle bis Modell ID 100 (siehe Regler 56)
// 47 = Phoenix Contact Wallbox
// 48 = Growatt Wechselrichter
// 49 = Huawei SmartLogger
// 50 = SDM230 Zähler 1 Phase
// 51 = Siemens PAC2200 SmartMeter
// 52 = Goodwe Wechselrichter der Serien ES , EM und SBP (mit Batterie)
// 53 = Solarlog Pro 380 - Mod
// 54 = SMA Energy Meter 2.0
// 55 = Studer Xtender Wechselrichter inkl BSP
// 56 = Huawei SUN2000 Wechselrichter M0 , M1 und M2 Modelle
// 57 = Daly BMS China
// 58 = SolarEdge Ertragszähler WND-3Y400-MB
// 59 = EASUN POWER Solar Inverter 3KVA mit seriellem Anschluss
// 60 = Hardy Barth Wallbox
// 61 = SMARTPI Zähler
// 62 = Huawei Wechselrichter mit SDongle (LAN Anschluss)
// 63 = cFos Wallbox
// 64 = Goodwe Wechselrichter der Serien ET, EH, BH, BT
// 65 = RCT Wechselrichter
// 66 = Kostal Piko CI
// 67 = Goodwe Wechselrichter XS Serie
// 68 = VARTA Pulse Neo
// 69 = Vestel Wallbox
// 70 = Sungrow Wechselrichter
// 71 = EASUN SMG II Wechselrichter
// 72 = HomeMatic Gaszähler (und andere Geräte. Siehe Homematic.pdf Dokument)
// 73 = SofarSolar Wechselrichter x.x KTL-X
// 74 = Carlo Gavazzi EM24 SmartMeter (Baugleich Victron EM24)
// 75 = Hager Meter (Stromzähler)
// 76 = Hoymiles Microwechselrichter
// 77 = AX Licom Box von Effekta
// 78 = Innogy Wallbox / Compleo Wallbox
// 79 = IAMMETER WEM3080T Stromzähler
// 80 = Solax X3 Wechselrichter
// 81 = my-PV AC-THOR und AC-THOR 9s
// 82 = Solis Wechselrichter
// 83 = JK-BMS (Batterie Management System)
$Regler = "81";
$GeraeteNummer = "2";
// Bei einem Micro Wechselrichter von AEconversion oder LiCom Box von Effekta
// und anderen Geräten, die für den Zugang eine Seriennummer benötigen.
// Z.B. Typ INV250-45 oder INV500-60 oder LiCom Box von Effekta
// Bitte alle 10 Stellen hier eintragen.
// Bei der AX LiCom Box von Effekta sind es 14 Stellen.
// Bei den neuen AEconversion Geräten den Bootcode hier eintragen.
// Falls ein WLAN HF2211 serial Gateway benutzt wird true eingeben
$HF2211 = false;
// Nur bei PylonTech BMS US3000.. ($Regler = "41" )
// und den neuen US2000C aus dem Jahr 2019 und später
// Anzahl der vorhandenen Batteriepacks und Modell 2000 / 3000
$Batteriepacks = "1"; // Regler = "41"
$PylonTech = "2000"; // Regler = "41"
$WR_IP = "192.168.178.80"; // Keine führenden Nullen! 67.xx Ja!, 067.xx Nein!
$WR_Port = "502";
$WR_Adresse = "1"; // Achtung Adresse als Hexzahl eingeben / Dez 16 = Hex 10
// Maximal "FF" = 256
<?php
// EAsun IGrid VE
$Regler = "81";
$HF2211 = false;
$WR_Port = "502";
Re: AC-Thor 9s
Wenn der Thor eine Verbindung aufbaut und diese nicht nach der Übertragung sofort wieder abbaut ist das ein Problem. Es kann nur eine Verbindung pro Port zur gleichen Zeit aufgebaut werden.
Vielleicht mal mit dem Hersteller sprechen.
Hat der Thor denn die Geräte ID 1? Das wäre ungewöhnlich, da der Wechselrichter vermutlich Adresse 1 hat.
Re: AC-Thor 9s
AC_THOR ist nach dieser Anleitung angebunden!
- Dokumentation AC-THOR oder AC ELWA-E mit Fronius DE220310.pdf
- (350.95 KiB) 193-mal heruntergeladen
