Überschuss-Steuerung von Heizstäben, Wärmepumpen, Boiler, Batterien usw.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Überschuss-Steuerung von Heizstäben, Wärmepumpen, Boiler, Batterien usw.
Ich habe den Nous A1T jetzt eingepflegt. Nach einem Update sollte er auswählbar sein.
Vielen Dank,
gibt es eine Anleitung für die Durchführung des Updates?
vermutlich ja ganz einfach, aber ich hab nichts dazu gefunden...
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 214 Mal
In diesem Fall reicht ein ganz normaler Update der Solaranzeige.
Okay, soweit hab ich jetzt Kommunikation zu den Steckdosen. Funktiniert wie es soll.
gibt es auch die Funktion eine Steckdose bei >= Ausschalten und <= Einschalten ?
Also genau andersherum als es hier standard ist?
Wie die Automation aktiviert wird steht hier: download/Automation.pdf
Hallo
Ich bin noch ganz neu in der Materie und bin auf dieses Foru aufmerksam geworden.
Ich kaufe demnächst eine PV Anlage 11.75kWP
Huawei Wechselrichter SUN2000-10KTL-M1
Huawei Smart Power Sensor DTSU666-H 100A/40mA
2 Shelly Wlan
Boiler mit 6KW Askoheat -FOP (3x2kW)
Ziel ist es eine Solaranzeige zu haben die auch bei Überschuss den Boiler aufheizt und dies auch anzeigt
2KW = 1 Stufe
4KW = 2 Stufe
6kW = 3 Stufe
Ist das mit solaranzeige möglich so etwas umzusetzen ?
Gruss Perguschwein (Rene)
2 Shelly Wlan
2KW = 1 Stufe
4KW = 2 Stufe
6kW = 3 Stufe
Steuert irgendwer von euch den überschuss bei einer inselanlage und nutzt diese?
Horst
Horst
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo an alle,
ich hoffe hier richtig zu sein mit meinem Anliegen.
Solaranzeige läuft bei mir super und es wird auch der Überschuss erfasst.
Im Einsatz habe ich u.a. die Gosund SP1 Steckdose mit Tasmota.
Kann ich einen Verbraucher mit der Gosund-Steckdose ein/aus schalten bzw. wenn Überschuss vorhanden ist, wird die Gosund-Steckdose eingeschaltet und wenn kein Überschuss anliegt, wird die Gosund ausgeschaltet.
Brauche ich dafür diese Steuerung?
Habe ich das richtig verstanden, dass man diese Steuerung über Ulrich kostenpflichtig beziehen kann.
Ich denke an einen Getränke-Kühlschrank im Sommer bei Überschuss einzuschalten.
Besser etwas Kühlung als gar nichts und somit den Überschuss noch sinnvoll zu nutzen.
Gruß Heinz-Jürgen
Gruß Heinz-Jürgen
Das funktioniert mit der normalen Automation die bereits integriert ist.
