MPP Solar MPI 5kw Plus
Stephan77
Beitrag von Stephan77 »
ich habe einen Wechselrichter von MPP Solar vom Typ MPI 5kw Plus. In der Config habe ich den Typ 26 angegeben. Leider bekomme ich im Log immer die Fehlermeldung
-Datenübertragung vom Wechselrichter war erfolglos! [Modus] ^0
und es werden keine Daten dargestellt in Grafana.
Der Wechselrichter ist über das USB-Kabel mit dem Pi verbunden.
Auch die Typen 7,8 und 9 lieferten keine Daten.
Wird der Wechselrichter nicht unterstützt oder habe ich hier die Falsche Geräteauswahl ?
Danke für eure Hilfe
Danksagung erhalten: 917 Mal
Re: MPP Solar MPI 5kw Plus
Wie hast du denn das Gerät mit dem Raspberry verbunden? Mit einem einfachen USB Kabel oder mit einem RS232 seriellem Adapter? Falls mit einem einfachen USB Kabel, welche USB Buchse hat das Gerät? Typ A, Typ B oder Micro?
