Guten Morgen,
ich habe eine PV-Anlage, bei der alles von SolarEdge stammt (WR, Inline-Zähler, Home-EV-Charger).
Gibt es eine Prognose, ob und ggf. wann die Wallbox von Solaranzeige unterstützt wird?
Den Wechselrichter selbst konnte ich problemlos einrichten, nachdem SolarEdge mir Modbus-TCP freigeschaltet hatte.
Zur Wallbox: Die sieht optisch und vom Webinterface der Keba-Box auffallend ähnlich. Im Webinterface steht als Typ sogar: KeContact P30 drin
Ich tippe mal, dass es hier irgendeine Form der Kooperation beider Unternehmen gibt.
Ein Portscan hat ergeben, dass der Keba-Port 7090 nicht offen ist.
Wenn ich irgendwelche Daten zur Verfügung stellen kann, um bei der Integration zu helfen, mache ich das natürlich gerne.
Viele Grüße,
maddino
SolarEdge Wechselrichter + SolarEdge Wallbox
Re: SolarEdge Wechselrichter + SolarEdge Wallbox
Welcher Port ist denn bei der Wallbox offen? In der KEBA muss der DIP Schalter 1.3 auf ON gestellt werden, erst dann ist der Port offen.
1.3 ist es auch bei SolarEdge und den habe ich entsprechend gesetzt. Kann nur sein, dass evtl. in der SetApp noch was gemacht werden muss und da muss ich auf meinen Monteur warten.
An "besonderen" Ports ist 502 offen. Wenn ich den eintrage und das Keba Profil wähle (Nr. 30) findet das Dashboard aber nichts.
Das scheint eine KEBA P30 zu sein. Die sollte eigentlich funktionieren.
Ich warte mal noch, bis der Monteur da war und wir mit der SetApp geschaut haben. Dann geb ich Bescheid, ob das was gebracht hat.
