Intallation für SolarEdge SE5000H
Ich wollte meine SolarEdge Einphase WR mit der Solaranzeige beobachten.
Ich hab den Raspi (4B) mit dem Image versorgt und nach Anleitung die Config adjustiert.
Ich hab auch von Solaredge mit den MODTCP Port 1502 einschalten lassen.
Ich hab sowohl mit WR #16 und #20 probiert, und jedesmal WR und Raspi neugestartet.
In Grafana wird aber weiterhin Status N/A angezeigt und keinerlei Daten.
Was mach ich falsch?
Hat jemand Erfahrung mit der Kombi?
Bernd.
Bernd.
18 x Solarwatt Vision 60M mit SolarEdge P370 Leistungsoptimierer
SolarEdge StoreEdge SE5000H-RWS
SolarEdge SE-MTR-3Y-400V-A Energiezähler mit MODBUS Anschluss
LG RESU10H
LG RESU10H
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Intallation für SolarEdge SE5000H
Hallo Bernd,
gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
nmap -p 1502 <IP des Wechselrichters>
Was wird dann ausgegeben?
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danksagung erhalten: 214 Mal
Hat du auch die richtige Modbus ID vom Wechselrichter und er ist auf SunSpec gestellt?
@Ulrich
pi@solaranzeige:~ $ nmap -p 1502 192.168.178.89
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-11-28 20:49 CET
Nmap scan report for SolarEdge.fritz.box (192.168.178.89)
Host is up (0.0078s latency).
PORT STATE SERVICE
1502/tcp closed shivadiscovery
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.19 seconds
pi@solaranzeige:~ $
>> der ist aktuell closed.
Nach restart vom WR:
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-11-28 20:57 CET
Host is up (0.044s latency).
PORT STATE SERVICE
1502/tcp open shivadiscovery
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.24 seconds
pi@solaranzeige:~ $
>> open.
PORT STATE SERVICE
pi@solaranzeige:~ $
PORT STATE SERVICE
pi@solaranzeige:~ $
>> open.
LG RESU10H
LG RESU10H
@TeamO
Wo sehe ich die ID und ob der auf SunSpec steht?
LG RESU10H
LG RESU10H
Das kann nur der Installateur oder der SolarEdge Support sagen.
- Hat sich bedankt: 33 Mal
Nein, man kommt auch mit der App in direkter Verbindung zum SolarEdge WR auf diese Werte und kann das kontrollieren.
Wo soll das bitte möglich sein?
Mit der normalen mySolarEdge-App geht es nicht. Habe ich gerade extra geprüt.
Man braucht dazu die SetApp als registrierter Installateur. In der SettApp gibt es zwar die Möglich für "nur Anzeigen", aber auch dort sind diese Infos nicht enthalten.
Bei beiden habe ich diese Infos nicht
Für mich selber kein Problem, da ich einen Installateur-Zugang habe und in der Set-App alles sehe und machen kann.
