Grafana oder PI hängt sich auf
Maddin77
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Maddin77 »
Nabend, mein PI hängt sich leider gerne mal auf, also Neustart.
Aber heute hab ich was ich noch nicht hatte.
Schwarzer Bildschirm ganz oben kleine Zeile
Vergrößert
Der PI läuft fast Nackt
PI4 4GB über LAN mit USB
Ein WR ein kleines Dashboard
Keine Daten Aufzeichnung auf Externe Platte.
Jemand ne Idee
Growatt Mod6000 3850/4620
SofarSolar HYD15 5775/7700
SofarSolar KTLX6.6 6230
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Heizstab 6Stufen/4800Watt
Hat sich bedankt: 162 Mal
Danksagung erhalten: 923 Mal
Re: Grafana oder PI hängt sich auf
Handelt es sich um die 64Bit Version?
Welche Basis Image Version? 5.0.x? (Nicht die Update Version)
Maddin77
Es ist die 32Bit
4.8.0 Basis 8.2022
4.8.0d Update 9.2022
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Dann solltest du einmal die SD-Karte / USB Stick wechseln. Oder dir das Netzteil genauer anschauen.
Maddin77
Netzteil hat 5.0V
Stick wird getestet
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Einige Boards der Raspberry 4B benötigt 5,1 Volt. Da gibt es aber genügend Hinweise im Internet.
Maddin77
Ulrich hat geschrieben:
Di 6. Dez 2022, 08:52
Der PI
Ist vorher als Octopi gelaufen, oft Tage durch.
Daher ist da nicht drauf geachtet worden.
Ich werde mal eins mit 5.1V testen.
Dankeschön
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Maddin77
Rückmeldung
Netzteil tauschen war nicht die Lösung.
Austausch des USB Stick gegen eine Festplatte mit neuem Image, läuft jetzt seit 4 Tagen durch.
Hoffe es bleibt so
Amass GTX3000-H4
Rasp PI 4B 4GB
Roetty
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von Roetty »
Mahlzeit,
ich habe das Problem, das sich Grafana aufhängt. Alles andere läuft! Zugriff mit Putty, Zugriff auf Datenbank...
Kann das auch am NT oder Speicher liegen?
Ich verwende einen Pi4 CM4 mit 16GB eMMC Speicher.
VG
WR: Solis RHI5k + MPI5K
Module: 14 x 375W Trina + 12 x 385W Trina
AKKU 1: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - Daly-BMS
AKKU 2: 14kw-DIY-Akku 16x EVE 280Ah - JK-BMS
