ich lese hier mal mit und hab die Anwort auf die Frage welche Anpassung muss im Dashboard gemacht werden für den 1 Phasen WR leider nirgendwo gefunden
habe auch das Problem das ich dem Dashboard Nachts ca. 37W Produktion habe bzw. "Verbrauch" - "Zukauf" = "Produktion"
zustand der Batterei ist bei 0% und im Status AUS
SE5000H-RW000BNN4 mit Solaredge HochvoltBatterie
Solaredge SE5000H-RWS Storedge Hybrid
Re: Solaredge SE5000H-RWS Storedge Hybrid
Hallo Zusammen,
ich habe auch ein Problem mit dem Zusammenspiel in der Solaranzeige mit Solaredge 3 Phasen WR in Verbindung mit einem Solaredge Batterie Home System.
Der vorh. WR, ein Solaredge SE7K wurde am 16.04. ausgetauscht gegen einen SE7K für Betrieb mit Akku (RWS), da ich mir einen Akku zugelegt habe.
1) Wenn man sich die Kurven in der einen angehängten Datei anschaut, sieht man, dass im alten WR bei Dunkelheit die PV Leistung 0 Watt ist und nach dem Tausch bei Dunkelheit deutlich mehr als 0W, z.B. 150W ist! Auch tagsüber stimmen die PV Werte nicht! Wieso werden in der Solaranzeige nachts Werte größer 0 Watt angezeigt? Das will einfach in meinen Kopf nicht rein? Hab auch schon in den Querys rumgedoktert...
Mir kommt es so vor, als wenn Verbräuche irgendwie reingerechnet werden.
2) Anbei noch ein Screenshot der automation.log von heute. Bei herrlichem Sonnenschein ist die PV Leistung 800W und 1, 2 Minuten später wieder bei 2800W.
Wie kann das sein?
Meine Wärmepumpe bekommt völlig unregelmäßige Signale sich ein- und auszuschalten.
In dem Beitrag von JensN stehen bestimmt brauchbare Sachen drin, sind aber off. nicht für 3 phasige WR geeignet.
viewtopic.php?p=4903#p4903
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen, wie die Formel dafür aussieht!
Danke euch schonmal
Gruß Johannes
Wie kann das sein?
Danke euch schonmal
Gruß Johannes
