Solaranzeige auf Synology im Docker Container - Port ändern
Solaranzeige und Docker
Mklein01
Beitrag von Mklein01 »
ich habe die Solaranzeige auf meiner Synology im Docker laufen.
Die URL ist ja: http://synology-IP:80 - auf dem horcht aber auch die Synology selbst. Auf Port 3000 reagiert das System leider im Browser nicht, die Daten von meiner SENEC laufen aber ein.
Wie kann ich den Port für die Solaranzeige ändern?
Viele Grüße & danke
Markus
mdkeil
Hat sich bedankt: 13 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Re: Solaranzeige auf Synology im Docker Container - Port ändern
Beitrag von mdkeil »
Standardmäßig wird der container port 80 auf 8080 des Hostsystems gemappt, also versuche mal http://synology-IP:8080
IBN: 07/2021
Mklein01
Wenn ich auf den Docker schaue, sind folgende Ports gebunden:
Port 1883
Port 3000
Port 80 (auf den hört sie Synology ja selbst und blockiert ihn auch)
Auf Port 8080 reagiert das System nicht. Sind es evtl. doch einige der Ports hier oben?
Falls Port 80 also der richtige Port wäre, würde ich gerne wissen, wie ich den Docker Container so umbaue, dass er auf einen anderen Port als 80 hört.
Ein anderer Container (der nicht auf einem dieser Ports hört) ist problemlos zu erreichen.
Mklein01
Hat jemand eine Idee? Parallel läuft auf der Synology ein iobroker als Docker Image und das läuft problemlos.
mdkeil
Wenn der Container angehalten ist, kann man bestimmt die Ports (Bearbeiten/Porteinstellungen?) wechseln.. einfach Docker Port 80 auf Synology Port 8080 mappen.
IBN: 07/2021
Ping2000
Beitrag von Ping2000 »
Mklein01 hat geschrieben:
Mo 19. Dez 2022, 17:00
bei mir habe ich es wie folgt eingestellt und es läuft so wie gewünscht:
Mklein01
Hallo!
Du hast es also im Bridge Mode laufen? Die SENEC Anlage liegt bei mir im selben Subnetz wieder der Docker Host.
Ich habe das jetzt mal genauso eingestellt. Mit welcher URL bekommst du dann den Zugriff auf dem Browser hin? Welchen Port gibst du an? Lt. Protokoll liest die Software Daten von der SENEC aus, d.h. der Connect scheint zu funktionieren.
Markus
Zurück zu „Docker Container“
