Keine Daten mit aktuellem Solaranzeige Image
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 918 Mal
Re: Keine Daten mit aktuellem Solaranzeige Image
controller_marko hat geschrieben:
Mi 21. Dez 2022, 21:12
Hi Ulrich,
diese Antwort kommt...
influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (start) since Wed 2022-12-21 21:10:32 CET; 57s ago
Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
Cntrl PID: 126955 (influxd-systemd)
Tasks: 2 (limit: 779)
CPU: 2.700s
CGroup: /system.slice/influxdb.service
├─126955 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
└─127199 [influxd-systemd]
Dez 21 21:11:20 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 47 attempts...
Dez 21 21:11:21 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 48 attempts...
Dez 21 21:11:22 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 49 attempts...
Dez 21 21:11:23 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 50 attempts...
Dez 21 21:11:24 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 51 attempts...
Dez 21 21:11:25 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 52 attempts...
Dez 21 21:11:26 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 53 attempts...
Dez 21 21:11:27 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 54 attempts...
Dez 21 21:11:28 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 55 attempts...
Dez 21 21:11:29 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 56 attempts...
Dez 21 21:11:31 solaranzeige influxd-systemd-start.sh[126955]: InfluxDB API unavailable after 57 attempts...
Die Fehlermeldung besagt, dass die InfluxDB API nicht startet.
solarfanenrico
Beitrag von solarfanenrico »
Ulrich hat geschrieben:
Mi 21. Dez 2022, 22:22
diese Fehlermeldung bringt doch aber das Ergebnis, und nicht die Ursache.
Der curl-Fehler sagt, daß keine Daten gesendet werden. Dies passiert vorrangig, wenn auch keine Daten Empfangen werden.
Nein,
die Fehlermeldung besagt, dass die Daten ausgelesen wurden, aber nicht abgespeichert werden können. (Weil höchstwahrscheinlich die API nicht funktioniert). Den Fehler sollte man bei der Influx Datenbank suchen.
solarfanenrico
Do 22. Dez 2022, 08:48
Nein,
Da kommen wir der Sache schonmal näher,
Wenn die DB "solaranzeige" existiert, und Influx ansich "aktiv" ist, kann es nur noch die falsche Influx-Vertsion sein.
Konsoleneingabe:
influx -version bringt es ans Licht
Das sollte für solaranzeige in etwas so aussehen.
pi@solaranzeige:~ $ influx -version
InfluxDB shell version: 1.8.3
Ich denke hier ist die Version 2 aktiv.
solarfanenrico
An controller_marco.
diese Ausgabe
, sagt das der Pi nicht rebootet war, sondern mehrfach versucht wurde nur den influx.service zu stasrten/ neu zu starten.
Es ist nur noch eine Cntrl PID. Die ist nicht arbeitsfähig, sondern gibt Auskunft.
Bei der Service-Abfrage nach einem Neustart des Raspberrys sollte es eine
Main PID: 489 (influxd)
geben, die weit unter 1000 ist, und auch arbeitsfähig ist.
solarfanenrico
für alle die an einer Lösung interessiert sind, das Schreiben in InfluxDatenbanken zu testen, habe ich eine Lösung bereit.
Dies funktioniert unabhängig davon ob ein WR oder anderes Gerät angeschlossen ist.
Man erstellt einfach eine influxDB mit dem Namen test, führt mein script aus, und kann die Daten ansehen.
Dadurch könnte eine erster möglicher Ursache ausgeschlossen werden.
Oftmals wird bei fehlender Datenübertragung, der Fehler in Influx vermutet. Wer also Interesse daran hat, findet sicher über email meinen Kontakt.
controller_marko
Beitrag von controller_marko »
Vielen Dank für die Hilfe Enrico !
Mit einer Neuinstallation und etwas Vorsicht in der Einrichtung hat die Verbindung dann einwandfrei funktioniert!
Frohe Weihnachten
Marko
