Hallo Zusammen,
ich habe ja seit ein paar Wochen den "Voltronic Axpert King II 5K" in betrieb, ich weis nicht ob es gegenüber dem King ohne II einen Unterschied gibt...
Ich habe seit begin an solaranzeige hängen,
ging aber erst auch nicht, dann über den Micro-USB Anschluß, jetzt habe ich schon 2 mal das Problem gehabt das sich dieser USB-Anschluß verabschiedet.
Heute habe ich den dann wieder ans Laufen bekommen:
Wechselrichten mit Ausschaltknopf ausgeschaltet, geht dann auf Bypass,
dann habe 2(3)mal länger auf die linke obere Taste (mit USB-Stick Symbol) gedrückt
dann hat sich der Micro-USB-Anschluß wieder belebt.
Da ich das für mich nicht als Lösung empfinde würde ich für die Solaranzeige gerne den, dafür vorgesehen, RS232-PC Anschluß benutzten,
da der ja ohne Problem mit "Watchpower" funktionert. An Win7 PC mit 9600 Baud.
AUS LOG#########################
26.12. 15:43:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
26.12. 15:43:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 26
26.12. 15:43:01 |----------------- Start qpi_p30.php ------------------------
26.12. 15:43:01 -Zentraler Timestamp: 1672065781
26.12. 15:43:01 o -Hardware Version: 3B
26.12. 15:43:01 -WattstundenGesamtHeute: 0
26.12. 15:43:27 - i: 200
26.12. 15:43:29 -Multi-Regler-Ausgang. -21
26.12. 15:43:29 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
26.12. 15:43:29 |----------------- Stop qpi_p30.php -----------------------
@Ulrich
es sollte doch möglich sein, den dafür vorgesehen Anschluß zu benutzten...
Wo finde ich Dokus zu dem Thema, z.B. wie das Auslesen für Regler: 26 mit solaranzeige funktioniert?
Voltronic Axpert King 5K Inverter & ggf. JK BMS
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Voltronic Axpert King 5K Inverter & ggf. JK BMS
Hallo HolgerPV,
die Solaranzeige ist in PHP geschrieben und somit wie ein offenes Buch. Wer PHP programmieren kann, in Verbindung mit den Kommentaren innerhalb des Programms, kann die Funktionsweise sofort erkennen. Deshalb benötigt man keine zusätzliche Ablaufbeschreibung.
Der Regler 26 kann auch mit einem seriellen zu USB Adapter angeschlossen werden. Siehe viewtopic.php?t=1069
Moin Holger,
ich habe auch den Axpert King, aber 3 Stück im 3 Phasen Betrieb.
Meine Frage wäre, wie sind deine Einstellungen? Ich habe es bis jetzt noch nicht hin bekommen, den in den Bypass Modus zu bekommen.
Bei mir:
10: Operation Logic -> ECO (bei Netz auf Bypass schalten)
23: Bypass Function -> bYE (Erlaubt)
Netz ist angeschlossen.
Wenn ich den Wechselrichter auf Girdmode schalte, läuft er im Line modus
PS.: Zu deiner Frage: Ich habe mein System über solar-assistant.io laufen...hatte es hier ja erst versucht, aber dann direkt das gefunden und es lief auf anhieb und ist von Überall erreichbar. Für mich als leihen, war dann die Entscheidung schnell gefallen. Mein Rasp ist via USB mit dem ersten Axpert verbunden und läuft, die Werte von den anderen werden mit übertragen.
Bei mir:
