Growatt sph10000 modbus
Fuengerlings
Beitrag von Fuengerlings »
Moin
Bin grade frisch auf solaranzeige gestoßen. Habe einen raspi4 mit solaranzeige im Netz hängen. Gibt es die Möglichkeit einen grawatt sph10000 mit modbus auszulesen? Habe ein rs485 zu ethernet gateway im Netz. Dieses ist notwendig um den wechselrichter an evcc anzuschließen. Wäre schön wenn das auch mit solaranzeige gehen würde.
Mfg und guten Rutsch. Michael
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 807 Mal
Re: Growatt sph10000 modbus
Du kannst die RS232 Schnittstelle dafür benutzen. Die SPH Modelle können per RS232 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz ausgelesen werden.
Fuengerlings
Hi
Danke für die schnelle Antwort. Bei dem growatt ist keine rs232 mehr dran. Der shinewifix läuft über USB. Ich habe halt nur die rs485 vom wechselrichter frei. Die können glaube ich nur modbus. Gibt es die Möglichkeit die solaranzeige per modbus zu betreiben? Habe einen grossteil der Daten über die cloud im iobroker. Muss mal sehen ob ich damit was werde. Vieleich kann ich die modbus Daten im iobroker auslesen und dann per mqtt zur Verfügung stellen. Oder direkt per iobroker von dem shinewifix.
Du kannst auch die RS485 Schnittstelle mit der Solaranzeige nutzen. Die Solaranzeige liest MODBUS RTU aus.
Fuengerlings
Hi
Danke. Werd ich versuchen. Hab noch nen Port frei am growatt. Womit muss ich sie denn am raspi anschließen? Mfg
Du benötigst einen RS485 zu USB Adapter mit FTDI Chipsatz.
