Solaranzeige erhält keine Daten mehr
solarfanenrico
Re: Solaranzeige erhält keine Daten mehr
Beitrag von solarfanenrico »
sollte eher so oder ähnlich aussehen.
pi@solaranzeige:/var/www/html# sudo systemctl status mosquitto.service
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sun 2022-12-18 11:01:30 CET; 1 day 10h ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 503 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 507 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /var/log/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 517 ExecStartPre=/bin/mkdir -m 740 -p /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 524 ExecStartPre=/bin/chown mosquitto /run/mosquitto (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 16282 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 530 (mosquitto)
Tasks: 1 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/mosquitto.service
└─530 /usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf
Irgendwie stimmen die Konfigurationen nicht mehr.
Am besten den Pi neu starten. Dann wird mosquitto geladen und dann kein reboot machen sondern erstmal den Status abfragen.
Evtl. hilft auch nur eine Neuinstallation. Je nachdem, wie wichtig einem die bisherigen InfluxDB waren, und man diese gesichert hatte, könnte dies der geringste Aufwand sein.
Blebbens
Beitrag von Blebbens »
@ulrich: ich meine, vor einiger Zeit hatte sich die mqtt-config bei einem Update ebenfalls zerschossen. Du hattest Dich daraufhin remote eingeloggt und es binnen einer Minute repariert/behoben. Ist das erneut möglich ? Es läuft leider nicht.
Danksagung erhalten: 924 Mal
Bitte melde dich Morgen per eMail.
Blebbens
@ulrich: hatte mich gemeldet, jedoch bisher keine Rückmeldung erhalten.
