Den Statusbildschirm nachts ausschalten
Danksagung erhalten: 924 Mal
Wenn man den Statusbildschirm, der direkt an dem Raspberry angeschlossen ist, nachts in den Standby-Mode schalten möchte, damit er weniger Strom verbraucht und schwarz bleibt, dann bitte in der crontab folgenden Eintrag machen:
# Bildschirm ausschalten
30    7  *  *  *     vcgencmd display_power 1                  >/dev/null
15   22  *  *  *     vcgencmd display_power 0                  >/dev/null
In diesem Fall wird der Bildschirm um 7:30 Uhr eingeschaltet und um 22:15 Uhr ausgeschaltet.
Dieses gilt für das aktuelle Image. Bei den älteren Raspbian Versionen sind die Befehle etwas anders. Die findet ihr aber im Internet.
jvoges
Re: Den Statusbildschirm nachts ausschalten
Beitrag von jvoges »
Ich suche noch eine Möglichkeit, um den per HDMI angeschlossenen Monitor auszuschalten.
Das funktioniert mit den Befehlen wohl nicht.
Vorschläge?
jvoges
jvoges hat geschrieben:
Sa 24. Feb 2024, 19:42
Vorschläge?
Hier steht die Lösung ... hat bei mir funktioniert:
https://github.com/raspberrypi/firmware ... 1470791044
Changing the hardware acceleration driver from vc4-kms-v3d to vc4-fkms-v3d fixed the issue with the vcgencmd display_power command on RPi4B.
Don't quite understand why (and in my case didn't need to), but still wanted to share. Steps:
sudo nano /boot/config.txt or any other editor
Change dtoverlay=vc4-kms-v3d to dtoverlay=vc4-fkms-v3d
reboot
