Alle Gerätedaten über MQTT empfangen
Moin Moin,
ich war auf der Suche nach einem Grafana Dashboard für meine PV Anlage und bin auf dieses super Projekt gestoßen - danke dafür!
Ich habe Die Solaranzeige im Dockercontainer auf meinem Proxmox-Host laufen und bin gerade in der initialen Config.
Kann ich alle Gerätedaten von meinem MQTT Broker abfragen, ohne ein Gerät physisch an dem Host der Solaranzeige anzuschließen?
Habe folgende Anlage und alle Daten der einzelnen Geräte sammeln sich auf meinen MQTT Broker (nicht der von der Solaranzeige):
Carlo Gavazzi ET340
Hoymiles HMS-2000 über Shelly Pro 4PM
Victron Multiplus II 3000/48
2x Victron MPPT 100/20
48V Akku mit Seplos BMS
Würde das so funktionieren? Wie muss die Config aussehen?
Vielen Dank und Grüße,
Christoph
Carlo Gavazzi ET340
Christoph
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Alle Gerätedaten über MQTT empfangen
Hallo Christoph,
dafür ist die Solaranzeige nicht gedacht. Es gibt aber ein Dokument dazu:
download/MQTT%20Informationen%20zur%20Solaranzeige.pdf
Moin Ulrich,
danke für die flotte Antwort!
Gibt es irgendwo eine Liste welche Daten von welchen Geräten benötigt/unterstützt werden?
Also quasi:
Energymeter:
Power L1
Power L2
Power L3
Energy L1
Energy L2
Energy L3
Akku:
SOC
Voltage
Current
Power
Temperature
Laderegler:
Power
PV Voltage
BAT Voltage
Current
etc.?
Grüße,
Christoph
Also quasi:
Energymeter:
Power L1
Power L2
Power L3
Energy L1
Energy L2
Energy L3
Akku:
SOC
Voltage
Current
Power
Temperature
Laderegler:
Power
PV Voltage
BAT Voltage
Current
etc.?
Grüße,
Christoph
Meinst du das?
viewforum.php?f=38
viewforum.php?f=38
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Hallo Christoph,
ich nutze bei mir die Solaranzeige auf einem Raspi4 und habe zusätzlich Node Red installiert. Alle Topic die sich im Netzwerk befinden, bei mir von den Cerbo`s ,Ladereglern und Multiplus 2, sowie Pylontech, werden über Node Red in den Datenbanken der Solaranzeige abgespeichert.
Damit stehen alle zur Anzeige in der Grafana zur Verfügung.
Wenn Du auf Promox Node Red installieren kannst sollte es gut klappen.
Ich habe keinerlei Geräte über USB am Raspi stecken, außer Tastatur, Maus und Bildschirm im Keller.
Moin Elektrofuchs,
gute Idee, habe Nodered auf dem Venus Raspi laufen; von da könnte ich die Daten in die Influx der Solaranzeige schreiben. Magst du mir mal als Beispiel deine Configs der Solaranzeige zukommen lassen?
@Ulrich:
jup, vielen Dank!
Grüße,
Christoph
@Ulrich:
jup, vielen Dank!
Grüße,
Christoph
equi hat geschrieben: ↑Mo 9. Jan 2023, 16:24Moin Moin,
Carlo Gavazzi ET340
Christoph
Hast du eine Anleitung wie ich das im proxmox installiert bekomme?
