Welche ReglerNr. für ein Victron SmartShunt
- Danksagung erhalten: 4 Mal
welche Reglernummer muss ich für ein Victron SmartShunt eintragen ?
Die Nr.. 6 ist bestimmt nicht richtig oder.
Auszug log:
14.01. 14:55:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
14.01. 14:55:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 4
14.01. 14:55:01 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
14.01. 14:55:01 -Zentraler Timestamp: 1673704501
14.01. 14:55:01 -Produkt: A060
14.01. 14:55:05 > -Rasperry Temperatur: 41 °C
14.01. 14:55:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
14.01. 14:55:05 -Multi-Regler-Ausgang. 3
14.01. 14:55:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.01. 14:55:08 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
14.01. 14:55:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 6
14.01. 14:55:08 |------------ Start bmv_serie.php -----------------
14.01. 14:55:10 !! -Firmware
14.01. 14:55:12 !! -Firmware
14.01. 14:55:14 !! -Firmware
14.01. 14:55:16 !! -Firmware
14.01. 14:55:18 !! -Firmware
14.01. 14:55:18 |------------ Stop bmv_serie.php -----------------
14.01. 14:55:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
14.01. 15:02:08 |------------ Start bmv_serie.php -----------------
14.01. 15:02:10 !! -Firmware��
14.01. 15:02:12 !! -Firmware:�����%����9!�
�D��褈�����d��J
14.01. 15:02:14 !! -Firmware
14.01. 15:02:16 !! -Firmware
14.01. 15:02:18 !! -Firmware
14.01. 15:02:18 |------------ Stop bmv_serie.php -----------------
da kommen die Daten wohl nicht richtig durch ?
Gruss Torsten
Auszug log:
�D��褈�����d��J
Gruss Torsten
PV-Anlage: 20 x 330 W = 6,6 KWp + 5.0 KWH SENEC Home V3 hybrid Speicher
- Hat sich bedankt: 162 Mal
Re: Welche ReglerNr. für ein Victron SmartShunt
Doch Regler 6 ist richtig, aber deine Verbindung funktioniert nicht. Hast du den originalen VE.direct zu USB Adapter auch angeschlossen?
Okay,
Habe mir ein Kabel selbst gemacht mit einen CP2104 seriell Konverter USB 2.0 und ein Mini Micro JST 2.0 Ph 4 Pin-Stecker-Stecker männlich.
Bei den MPPT 100/20 funktioniert das Super. = Rot: +5V
Nur beim SmartShunt ist der VDE-Eingang genau anders rum. ???? Weist du wie da die Belegung ist
Für deinen Chipsatz wird der Treiber im Raspberry fehlen. Es sollte der originale Adapter genommen werden.
Es gibt ein Video von WulleOnTour darüber, wie man so einen Adapter selbst herstellt:
viewtopic.php?t=3182
Das stimmt nicht ganz, haben den selben, wie bereits geschrieben für den MPPT 100/20 im Einsatz.
Da funktioniert es ja auch.
Das Video kenne ich bereits.
lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
so nun habe ich mal 30 euros in die Hand genommen umd den SmartShunt auszulesen.
Aber es läuft laut log nicht ganz sauber:
20.01. 17:50:36 |------------------- Start wetterdaten.php --------------------
20.01. 17:50:36 0+ -Ort: Cxxxxxxx, 51.1xx3 N, 12.81xx O, ID: 293xx9xxx
20.01. 17:50:36 |**-Lokal: OK. Daten zur InfluxDB gesendet.
20.01. 17:50:36 |------------------- Stop wetterdaten.php ---------------------
20.01. 17:51:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
20.01. 17:51:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 4
20.01. 17:51:02 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
20.01. 17:51:02 -Zentraler Timestamp: 1674233462
20.01. 17:51:02 -Produkt: A389
20.01. 17:51:34 > -Rasperry Temperatur: 38 °C
20.01. 17:51:34 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
20.01. 17:51:34 -Multi-Regler-Ausgang. -25
20.01. 17:51:34 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.01. 17:51:34 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
20.01. 17:51:34 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 6
20.01. 17:51:34 |------------ Start bmv_serie.php -----------------
20.01. 17:51:34 -Produkt: A060
20.01. 17:51:40 !! -WGesamtLadung
20.01. 17:51:41 -Produkt: A060
20.01. 17:51:45 !! -Optionen
20.01. 17:51:46 -Produkt: A060
20.01. 17:51:50 !! -Optionen
20.01. 17:51:51 -Produkt: A060
20.01. 17:51:54 !! -SOC
20.01. 17:51:55 -Produkt: A060
20.01. 17:52:01 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
20.01. 17:52:01 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
20.01. 17:52:06 !! -TTG
20.01. 17:52:07 -Produkt: A060
20.01. 17:52:18 !! -TTG
20.01. 17:52:19 -Produkt: A060
20.01. 17:52:33 !! -Volladung
20.01. 17:52:33 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
20.01. 17:52:33 |------------ Stop bmv_serie.php -----------------
20.01. 17:52:33 -Multi Regler Auslesen [Stop Timeout].
Hats du da eine Ahnung Ulrich ?
Gruss Torsten
Gruss Torsten
Okay, hat sich erledigt ich denke jetzt läuft es.
Hab mal eine Update auf Software Version 5.0.9a [64Bit] update Januar 2023 gemacht.
log dazu:
20.01. 18:04:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
20.01. 18:04:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 4
20.01. 18:04:01 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
20.01. 18:04:01 -Zentraler Timestamp: 1674234241
20.01. 18:04:01 -Produkt: A060
20.01. 18:04:05 > -Rasperry Temperatur: 39 °C
20.01. 18:04:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
20.01. 18:04:05 -Multi-Regler-Ausgang. 3
20.01. 18:04:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.01. 18:04:08 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
20.01. 18:04:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 6
20.01. 18:04:08 |------------ Start bmv_serie.php -----------------
20.01. 18:04:09 -Produkt: A389
20.01. 18:04:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ shunt ] gesendet.
20.01. 18:04:16 -Multi-Regler-Ausgang. -1
20.01. 18:04:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.01. 18:04:16 |------------ Stop bmv_serie.php -----------------
20.01. 18:04:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
20.01. 18:05:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
20.01. 18:05:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 4
20.01. 18:05:01 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
20.01. 18:05:01 -Zentraler Timestamp: 1674234301
20.01. 18:05:01 -Produkt: A060
20.01. 18:05:05 > -Rasperry Temperatur: 40 °C
20.01. 18:05:05 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
20.01. 18:05:05 -Multi-Regler-Ausgang. 3
20.01. 18:05:08 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.01. 18:05:08 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
20.01. 18:05:08 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 6
20.01. 18:05:08 |------------ Start bmv_serie.php -----------------
20.01. 18:05:08 -Produkt: A389
20.01. 18:05:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ shunt ] gesendet.
20.01. 18:05:16 -Multi-Regler-Ausgang. -1
20.01. 18:05:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.01. 18:05:16 |------------ Stop bmv_serie.php -----------------
20.01. 18:05:18 -Multi Regler Auslesen [Stop].
ups. doch zu früh gefreut, nach einen Reboot kommt nun wieder das :
20.01. 18:16:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 4
20.01. 18:16:01 |------------ Start victron_solarregler.php -----------------
20.01. 18:16:01 -Zentraler Timestamp: 1674234961
20.01. 18:16:02 -Produkt: A389
20.01. 18:16:44 > -Rasperry Temperatur: 44 °C
20.01. 18:16:44 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
20.01. 18:16:44 -Multi-Regler-Ausgang. -36
20.01. 18:16:44 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.01. 18:16:44 |------------ Stop victron_solarregler.php -----------------
20.01. 18:16:44 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 6
20.01. 18:16:44 |------------ Start bmv_serie.php -----------------
20.01. 18:16:44 -Produkt: A060
20.01. 18:17:02 !! -State of Charge
20.01. 18:17:04 !! -Firmware:7B6EE01A9:56141AE
20.01. 18:17:04 -Produkt: A060
20.01. 18:17:07 !! -SOC
20.01. 18:17:07 -Produkt: A060
20.01. 18:17:12 !! -Optionen
20.01. 18:17:12 -Produkt: A060
20.01. 18:17:13 -Zu viele PHP Scripte: multi_regler_auslesen.php
20.01. 18:17:13 !! -|---> Stop PHP Script: multi_regler_auslesen.php **************
20.01. 18:17:17 !! -Optionen
20.01. 18:17:17 -Produkt: A060
20.01. 18:17:53 -Restlaufzeit: 1.0666666666667 Stunden.
20.01. 18:17:53 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ shunt ] gesendet.
20.01. 18:17:53 -Multi-Regler-Ausgang. -62
20.01. 18:17:53 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
20.01. 18:17:53 |------------ Stop bmv_serie.php -----------------
hmmm ???
log dazu:
hmmm ???
