Problematik mit Minus-Werten bei Überschuss in der Automation!
Hat sich bedankt: 164 Mal
Danksagung erhalten: 925 Mal
Re: Problematik mit Minus-Werten bei Überschuss in der Automation!
Bogeyof hat geschrieben:
Mo 16. Jan 2023, 14:41
OK, genauso simpel...
(@Ulrich Da ist noch ein Schreibfehler in der auto-math.template, $Einspeissung statt $ Einspeisung...)
Danke für die Info. Werde ich ändern. :D
Schucki67
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Schucki67 »
Schucki67 hat geschrieben:
Mo 16. Jan 2023, 14:54
Wau Bogeyof,
das ging ja schnell, super Danke Dir.
Also verändere ich erstmal die sonoff_mqtt_math.php nicht.
Da ich noch keine auto-math.php angelegt habe, also einfach in var/www/html reinkopieren, richtig.
Testen geht ja erst bei Überschuss, also wenn die Sonne scheint. Das wird bei und erst morgen der Fall sein.
Werde dann berichten.
Nochmal Besten Dank.
Update: Laut Automation.log hat alles bestens funktioniert.
