hallo,ich möchte eine Steckdose Shelly Plug s steuern (Update mit Tasmota (Tasmota 12.3.1 by Theo Arends) gemacht)
als Modul Type habe ich Sonoff Basic eingestellt
dann die Eingaben auf der Website (http://solaranzeige.local/automation.web.php) gemacht.
bei Laderegler , Wechselrichter, Smart Meter habe ich bei Regler-Nummer 12 (Fronius) und bei GeräteID 1, Datenkankname = solaranzeige eingegeben.
bei Verwendete Relais Sonoff Basic(1), 1 Kontakt und Topic = Keller1200
im Feld ( Relais 1 [ ]) steht nix drinnen
20.01. 15:49:24 WARN Array
[Id] => 12
[ReglerNr] => 12
[geignet] => 1
[Name] => Fronius Symo
[LRMeasurement] => PV
[PVLeistung] => Leistung
[WRMeasurement] => AC
[ACLeistung] => Wirkleistung
[MeterMeasurement] => Meter
[Bezug] => Bezug
[Einspeisung] => Einspeisung
[BMSMeasurement] => Service
[SOC] => Akkustand_SOC
20.01. 15:49:24 ENDE ---------------------------------------------------------
20.01. 15:50:40 |--> - - - - - Start Web - Seite automation.web.php - - - - - -
20.01. 15:50:40 ERRO Fehler! Es fehlen Eingaben.
20.01. 15:50:40 ENDE ---------------------------------------------------------
In der user.config ist $Regler = "12"; $GeraeteNummer = "1";$InfluxDBLokal = "solaranzeige"; $MQTT = false;
bitte um Hilfe
danke Alois
Shelly Plug S Steckdose einbinden
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: Shelly Plug S Steckdose einbinden
Welche Image Version benutzt du? 4.8.x oder 5.0.x?
Bei der 64Bit Version ist 5.0.8 das Minimum.
